Vann tempratur måler?
Jeg har problemer med min vann temp måler. Trodde at det var føleren som var gått (den i bakkant av motoren), men etter og ha kjøpt ny 804 kr!!! så funket det fortsatt ikke. Begynte og lete, og for og gjøre det kort. Det ser ut til og være tre ledninger som går ut til måleren, men skal vell bare være 2?? Den 3. er en ledning som ligger sammen med de 2 andre, men som ikke er koblet til noe som helst (den er sort med blå stripe) Hviss jeg kobler denne til Jord, så viser måleren min full varme, så det er klart at den skal en eller annen plass, men hvor???
mx5 motoren har to vanntemp sensorer. en til ecu (den store bak på motorn), og en mindre en med en flatstift kontakt(den tredje ledningen du fant) som og skal sitte bakpå der. men er mye mindre enn den første målern.. denne lille målern gir kun signal til instrumenthuset.. og er nok denne som har røket av like ved flatstiften.. om jeg ikke tar feil sitter den inn på toppen, sideveis, fra eksos siden.. omtrent der vannet til varmeapparat osv kommer ut..
