Kjølesystemproblem.
- Medlemsnummer: 852
Kjølesystemproblem.
Hallois, idag på vei hjem fra jobb oppdaget jeg litt damp fra panseret, så jeg svingte inn på nærmeste parkering for å kikke litt. Åpnet panseret og fikk se at det dampet av radiatoren, luktet forøvrig også kjølevann, lyste litt rundt og så at det var vått på metallplata under lyktene, samt på beskyttelsesplasten under motoren. På toppen av radiatoren var det fuktig langs der metallet er bretta over plasten (oem radiator), men det så tørt og fint ut rundt radiatorlokket og i den kritiske skjøten.
Fortsatte så en 10-15 min i motorveishastighet, etter jeg parkerte sjekka jeg på nytt motorrommet og det dampet fremdeles fra nedre del av radiatoren. Vifta skrudde seg på etter en liten stund på tomgang , så den fungerer iallefall.
Bilen oppnådde normal driftstemp innenfor normalen og det er heller ikke noe å si på temperaturen inne i bilen.
Noen som har peiling på dette og vet hva det kan være/er?
Radiatoren din har sprukket.
Ofte er sprekken svært liten og vanskelig å se.
Siden kjølesystemet på MX5/Miata baserer seg på overtrykk vil det stadig pumpes vann ut fra lekkasjestedet.
Jeg har ødelagt en motor på den måten (Rudolf).
Andre her på forumet har også svært dårlige erfaringer med lekkasje fra radiator (skeiv topp, blåst toppakning).
IKKE kjør med bilen.
Skalff deg ny radiator.
Radiator får du tak i flere steder i Oslo-området.
F.eks. http://www.radiatorservice.no/
Lykke til.
Lykke til.
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Re: Kjølesystemproblem.
Hehe.. Vet hva det er... Lekkasje.. Når det gjelder kjølevannslekkasjer har jeg vært borti en del av de.. Felles for mange av de er at det ikke lekker konstant i starten og kan være vanskelige å få øye på.. Hvis det er en lekk i en slange kan også strålen fra slangen være ultratynn og sprute ganske langt.. Du får en viss feeling av hvor mye som forsvinner når bilen har blitt kald igjen og ser i ekspansjonstanken.. Skal ikke store lekkasjen til før det kommer damp ut av panseret og våte flekker her og der.. Passet jo bra med sånne problemer nå som det er så varmt og godt i luften!
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
Noen som har erfaring med i.l motorsport alu 40mm radiatoren?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 166db2576a#
Den gjør sikkert jobben.Kolbotn wrote:Noen som har erfaring med i.l motorsport alu 40mm radiatoren?
Husk at tykkere radiator kan skape problemer med; grove stab-stag, JRCAI og FFS (kryptisk ?)
Min erfaring med originalradiator (utskiftet sådan) er god, den gjør jobben hvis du ikke har turbo/kompressor.
Radiator fra http://www.radiatorservice.no/radiatorer.html til bilen din koster kr. 1290,- + moms og er på lager i Oslo.
- uggla
- Medlemsnummer: 595
[OT]
FFS...hmmm tja...?
http://en.wikipedia.org/wiki/FFS
Jeg holder en knapp på "Facial feminization surgery"
M
[/OT]
FFS...hmmm tja...?
M
[/OT]
'92 NA 1,6 BRG "Schnell"
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
FastForwardSuperchargers... Jeg bestillte en jeg, kan være greit å ha en når det begynner å rulle...
- uggla
Visste jo det da... men det var lissom litt for obvious...Kolbotn wrote:FastForwardSuperchargers... Jeg bestillte en jeg, kan være greit å ha en når det begynner å rulle...
M
Jeg synes Rudolf var litt for barsk.uggla wrote: Jeg holder en knapp på "Facial feminization surgery"
Derfor foretok jeg en "Facial feminization surgery" på bilen
- inglar
- Medlemsnummer: 558
Kjør på. Er det ikke plass så kan du bare lage litt plass. Alt er bolt on med vinkelsliper og sveiseapparat
Noen gode tips når det gjelder bytte av radiator? Og lufting av kjølesystem? Burde vært en how to på forumet her, kansje lage en...
Re:
Jeg skjønner at det blir mer varme med tvangsmating, men sliter virkelig den orginale radiatoren med å gjøre jobben sin?Rudolf wrote: Min erfaring med originalradiator (utskiftet sådan) er god, den gjør jobben hvis du ikke har turbo/kompressor.
Burdet den ikke være gull om den er tynnere enn alternativene, siden det da blir bedre plass til intercooler, oljekjølere og annet stæsj?
\\Stian.
Du er inne på noe der.Stalfa wrote: Jeg skjønner at det blir mer varme med tvangsmating, men sliter virkelig den orginale radiatoren med å gjøre jobben sin?
I de fleste tilfeller holder den originale radiatoren hvis resten av kjøesystemet er i orden.
Jeg kjører med original radiator og kompressor på Rudolf.
Foreløpig går det helt greit.
Men nå er det vinter og jeg kjører med Etanol.
Usikker på hvordan det vil være etter 20km på Ringen i 30 varmegrader.
(time will show ....?)
Bytte av radiator er enkelt.Kolbotn wrote:Noen gode tips når det gjelder bytte av radiator? Og lufting av kjølesystem? Burde vært en how to på forumet her, kansje lage en...
To skruer (+ to slanger og ledninger til vifte(r)) holder selve radiatoren på plass.
Jobben er beskrevet i alle standard workshop manualer (Haynes, Rods etc)
Lufting gjøres med snuten i været (oppoverbakke eller jekk).
Kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på.................
- Medlemsnummer: 913
stjeler nett tråden for ein post, men merker det lekker litt kjøleveske fra min bil og trur jeg har lokalisert det til lekkasje rundt slangen som er innfestet nede på radiator
Har skjønnt radiator er eit svakt punkt på bilene her men det gjelder europeiske modeller med plast radiator?
Min er miata og har da metall radiator, og disse skal det vel meir til før ryker ?
vrient og komme til slangen men håper få til og vri den innpå og at det da blir tett
Twilighter aka Reidar
