Kjølesystemproblem.
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Kjølesystemproblem.
Post by Kolbotn »
Hallois, idag på vei hjem fra jobb oppdaget jeg litt damp fra panseret, så jeg svingte inn på nærmeste parkering for å kikke litt. Åpnet panseret og fikk se at det dampet av radiatoren, luktet forøvrig også kjølevann, lyste litt rundt og så at det var vått på metallplata under lyktene, samt på beskyttelsesplasten under motoren. På toppen av radiatoren var det fuktig langs der metallet er bretta over plasten (oem radiator), men det så tørt og fint ut rundt radiatorlokket og i den kritiske skjøten.
Fortsatte så en 10-15 min i motorveishastighet, etter jeg parkerte sjekka jeg på nytt motorrommet og det dampet fremdeles fra nedre del av radiatoren. Vifta skrudde seg på etter en liten stund på tomgang , så den fungerer iallefall.
Bilen oppnådde normal driftstemp innenfor normalen og det er heller ikke noe å si på temperaturen inne i bilen.
Noen som har peiling på dette og vet hva det kan være/er?
Radiatoren din har sprukket.
Ofte er sprekken svært liten og vanskelig å se.
Siden kjølesystemet på MX5/Miata baserer seg på overtrykk vil det stadig pumpes vann ut fra lekkasjestedet.
Jeg har ødelagt en motor på den måten (Rudolf).
Andre her på forumet har også svært dårlige erfaringer med lekkasje fra radiator (skeiv topp, blåst toppakning).
IKKE kjør med bilen.
Skalff deg ny radiator.
Radiator får du tak i flere steder i Oslo-området.
F.eks. http://www.radiatorservice.no/
Lykke til.
mussa
Medlemsnummer: 642
Re: Kjølesystemproblem.
Post by mussa »
Hehe.. Vet hva det er... Lekkasje.. :P Når det gjelder kjølevannslekkasjer har jeg vært borti en del av de.. Felles for mange av de er at det ikke lekker konstant i starten og kan være vanskelige å få øye på.. Hvis det er en lekk i en slange kan også strålen fra slangen være ultratynn og sprute ganske langt.. :lol: Du får en viss feeling av hvor mye som forsvinner når bilen har blitt kald igjen og ser i ekspansjonstanken.. Skal ikke store lekkasjen til før det kommer damp ut av panseret og våte flekker her og der.. Passet jo bra med sånne problemer nå som det er så varmt og godt i luften! :shock:
X 2001 MX5 1.8 Sport
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Post by Kolbotn »
Noen som har erfaring med i.l motorsport alu 40mm radiatoren?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 166db2576a#
Kolbotn wrote:Noen som har erfaring med i.l motorsport alu 40mm radiatoren?
Den gjør sikkert jobben.
Husk at tykkere radiator kan skape problemer med; grove stab-stag, JRCAI og FFS (kryptisk ?)
Min erfaring med originalradiator (utskiftet sådan) er god, den gjør jobben hvis du ikke har turbo/kompressor.
Radiator fra http://www.radiatorservice.no/radiatorer.html til bilen din koster kr. 1290,- + moms og er på lager i Oslo.
uggla
Medlemsnummer: 595
Post by uggla »
[OT]
FFS...hmmm tja...?
http://en.wikipedia.org/wiki/FFS
Jeg holder en knapp på "Facial feminization surgery"
:lol:
M
[/OT]
'92 NA 1,6 BRG "Schnell"
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Post by Kolbotn »
FastForwardSuperchargers... Jeg bestillte en jeg, kan være greit å ha en når det begynner å rulle...
uggla
Medlemsnummer: 595
Post by uggla »
Kolbotn wrote:FastForwardSuperchargers... Jeg bestillte en jeg, kan være greit å ha en når det begynner å rulle...
Visste jo det da... men det var lissom litt for obvious... :)
M
uggla wrote: Jeg holder en knapp på "Facial feminization surgery"
Jeg synes Rudolf var litt for barsk.
Derfor foretok jeg en "Facial feminization surgery" på bilen :wink:
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Kjør på. Er det ikke plass så kan du bare lage litt plass. Alt er bolt on med vinkelsliper og sveiseapparat :mrgreen:
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Post by Kolbotn »
Noen gode tips når det gjelder bytte av radiator? Og lufting av kjølesystem? Burde vært en how to på forumet her, kansje lage en...
Re:
Rudolf wrote: Min erfaring med originalradiator (utskiftet sådan) er god, den gjør jobben hvis du ikke har turbo/kompressor.
Jeg skjønner at det blir mer varme med tvangsmating, men sliter virkelig den orginale radiatoren med å gjøre jobben sin?
Burdet den ikke være gull om den er tynnere enn alternativene, siden det da blir bedre plass til intercooler, oljekjølere og annet stæsj?
\\Stian.
Stalfa wrote: Jeg skjønner at det blir mer varme med tvangsmating, men sliter virkelig den orginale radiatoren med å gjøre jobben sin?
Du er inne på noe der.
I de fleste tilfeller holder den originale radiatoren hvis resten av kjøesystemet er i orden.
Jeg kjører med original radiator og kompressor på Rudolf.
Foreløpig går det helt greit.
Men nå er det vinter og jeg kjører med Etanol.
Usikker på hvordan det vil være etter 20km på Ringen i 30 varmegrader.
(time will show ....?)
Kolbotn wrote:Noen gode tips når det gjelder bytte av radiator? Og lufting av kjølesystem? Burde vært en how to på forumet her, kansje lage en...
Bytte av radiator er enkelt.
To skruer (+ to slanger og ledninger til vifte(r)) holder selve radiatoren på plass.
Jobben er beskrevet i alle standard workshop manualer (Haynes, Rods etc)
Lufting gjøres med snuten i været (oppoverbakke eller jekk).
Kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på, kjør varm med radiatorlokket på, la avkjøle, ta av lokket og fyll på.................
twilighter
Medlemsnummer: 913
Post by twilighter »
stjeler nett tråden for ein post, men merker det lekker litt kjøleveske fra min bil og trur jeg har lokalisert det til lekkasje rundt slangen som er innfestet nede på radiator
Har skjønnt radiator er eit svakt punkt på bilene her men det gjelder europeiske modeller med plast radiator?
Min er miata og har da metall radiator, og disse skal det vel meir til før ryker ?
vrient og komme til slangen men håper få til og vri den innpå og at det da blir tett
Twilighter aka Reidar
