Hei og hopp.. Skulle starte bilen i dag etter en lang stund.. Bilen starter som bara det, men starter å hoste litt, høres ut som den går på 3 sylindre, tenker at den er litt rå eller noe, men gir seg liksom ikke.. Så går den som den skal igjen en stund før den hoster litt.. Åpner panseret og ser vel egentlig ikke noe feil.. Til jeg slår av lyset i garasjen.. Da kan man se en liten gnist under tennpluggledningen på coilen! Når gnisten ikke er der går den som den skal, så kommer den plutselig og bilen hoster..
Når bilen blir varm og har gått litt, så går den som den skal igjen..
Defekt coil?
I så fall, noen som har?
I tillegg må jeg gjøre blindtarmoperasjonen på nytt tror jeg.. Lekker kjølevæske, 94% sikker det er fra samme sted som i sommer..
Defekt coil?
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Defekt coil?
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
- Magnum1985
Hadde samme problem med min da den var NA
skift pluggledninger og plugger, bruk penger på pluggledningene, er
mye av pluggledningene som er av usedvanlig dårlig kvalitet
93 MX-5 Brilliant Black
01 Subaru Impreza WRX
x 91 VW Golf Cabriolet
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
- mussa
Problem løst, hadde en kjølevannlekkasje som sto med strålen rett på coil`n!!
Hadde ingen mistanke om plugger/ledninger da dette ble byttet for 100 mil siden, NKG plugger og Magnecore ledninger..
Har fått tørket alt opp, og bilen går som ei klokke!!
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
