clutch problemer
- Marius 21
- Medlemsnummer: 692
clutch problemer
Hei, relativt ny her på forumet, men håper noen kan svare meg alikevell.
Har problem med at clutchen ikke clutcher helt ut noen ganger når bilen har blitt god og varm, altså når jeg har brukt clutchen litt, men når jeg starter om morran er den grei... hva kan dette komme av ? er det slitt clutch? har sjekket hydralikk oljen til clutchen og den er litt over midten mellom min og maks.
10th anniversary. . 7083/7500.
Simons cat-back.
OZ superleggera
Simons cat-back.
OZ superleggera
- kodvaag
Min ble sånn, at den ikke fridde ut.
Jeg var helt sikker på at slaven var defekt, bestillte ny slave.. Og så skiftet jeg bremsevæske, kallt bremseolje av noen, eller clutch-hydraulikkolje, så ble den i orden igjen...
Så nå har jeg en ny slave for mye på lager...
Den gamle bremsevæska fra hydraulikkanlegget til clutchen så IKKE bra ut, og den gjorde at jeg fikk inspirasjon til å bytte bremsevæske også.
(min) Konklusjon til trådstarter: skift væsken i systemet.
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
- Marius 21
Har fikset problemet nå, eller for en stund siden nå, men tenkte jeg skulle skrive hva det var..
Jeg skrudde av slavesylinderen og åpnet den, det viste seg at pakningen i enden (stempelet) ikke var tett, så jeg bestilte et pakningssett på mazda for 120kr og dette fikset problemet mitt helt.
Ikke noe problem med clutch etter dette.
Simons cat-back.
OZ superleggera
Simons cat-back.
OZ superleggera
