Vannlekkasje i bagasjerommet
Jeg har fått vannlekkasje i bagasjerommet på høyre side. Dette merkes spesielt godt etter at det har vært skikkelig regnvær.
Noen som vet hva som kan være årsaken til dette?
Hilsen ei som ikke har altfor mye peiling på bil.. :p
Originalen :StianOppistov wrote:De blanke boltene bak på skjermene så man fester hardtoppen på,Elanzer wrote:frankensteinboltene ?
Mazda sin kopi :
- anton.g
- Medlemsnummer: 664
Kan også være fra antenne-feste, ser at noen har det på høyre bakskjerm.
Gummipakning bakluke, se om det er noen skader på den, trekk den opp og se om det er noen rustskader under den.
Ellers alt annet som er nevnt her fra før, pluss flere plasser.
Ta feks. en hageslange og dusj over på noen plasser og søk deg frem,
om du klarer å lokalisere det.
Hadde du bodd i nærheten, skulle jeg hjulpet deg.
Har Vindsus og vannlekkasjekurs, gjennom Ford sin opplæringskole/kurs.
En av fordelene med jobb hos merkeforhandler.
Er forresten ansatt hos en konkurrende merkeforhandler nå.
Blir aldri nok bil.
En tur opp til trivelige Trøndelag er vel heller ikke å forakte.
anser
Blir aldri nok bil.
anser
anton.g
Heng deg ikke så mye opp i HVOR det er vått i bagasjerommet... grunnen er at vann som trengere inn havner normalt først ned i bunnen av bagasjerommet der det blir varmet opp av eksosanlegget og blir kondens... Dermed ender det ofte opp som dråper opp under bagasjelokket.. Så skjer det kanskje når du åpner lokket at dråpene renner bakover... Jeg slet en periode med vann i bagasjerommet og brukte mye tid på å finne lekkasjen... Enig med Stian her som aller først mistenkte pakningen på baklysene.... Der var det vannet kom inn hos meg, og dette er en vanlig feil på gamle Miata/MX-5er fordi pakningen over tid blir morken. Hos meg var det umulig å se i forhold til hvor det var vått at det faktisk var pakningen.Varme0vn wrote:Men det ser ikke ut som om vannlekkasjen kommer derifra.. Jeg har en sub i høyre hjørne og vannet kommer bak den..RonnyG wrote:Dårlige pakninger for baklysene kan også være årsaken. For din del vil det mest sannsynlig gjelde høyre lykt.
Jeg smurte (mettet) mine pakninger godt opp, og det ble knusk tørt i bagasjerommet etterpå..
I noen tilfeller (dvs mitt tilfelle) er det rainrailen som er grunnen til at det kommer vann inn i bagasjerommet.
Dette er imidlertid lett å kontrollere. Dersom railen er er sprukket, vil teppet i hattehyllen også være vått.
I stedet for at railen leder vannet ut av bilen, vil en del vann bli liggende på hattehyllen før det finner veien ned i bagasjerommet gjennom hullene i hattehyllen.
Medlemsnr : 230
91 Mazda MX5 BRG - SOLGT
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
