Har problemer med vann i frontlyktene (ikke hovedlyktene, men park og blinklys). Har prøvd å legge tetningsmiddel rundt kanten men det hjalp ikke. Noen tips? Borre hull i bunnen av lyktene?
Hvis det er noen som har byttet ut disse lyktene i forbindelse med styling, så er jeg interessert i å kjøpe originallyktene. Årsmodell 91.
Frontlykter med vann
- Dalton
Vil ikke dette medføre at reflektoren fort blir dårlig???EspenSort92 wrote:Er ikke løsning å tette, for kondens vil oppstå nesten uansett,
er bedre somdu sier å lage et hull i bunn på lykten som fuktigheten kan komme ut..
1992 Mazda Mx5.
1997 Ski-Doo Mach 1.
2006 Ski-Doo GTX 600 sdi
2009 Mazda 5
2004 Kia Carnival
2016 Citroën C4 grand Picasso
2008 Citroën C4 grand Picasso
2012 Ski-Doo GTX 1200 se.
2009 Mazda 5
2004 Kia Carnival
Jeg går ut i fra at en lykt er en lykt. Uavhengig av om det er Mazda, Pug eller MB så vil nok desverre de fysiske lovene gjelde .EspenSort92 wrote:Har ikke hørt det, men det kan sikkert noen andre svare bedre på..Dalton wrote: Vil ikke dette medføre at reflektoren fort blir dårlig???
Men hvorfor skal den bli raskere dårlig enn om fuktigheten blir stengt inne?
Oksidering skjer i forbindelse med at et stoff reagerer med luft og mister et elektron - på samme måte som når jern ruster (Fe2 + går over til Fe3 + i kontakt med oksygen og vann 8O ) Eksen er kjemi-ingeniør, så jeg MÅTTE ringe henne for å få en forklaring bare en fag-nerd kan forstå (det er med største mulige respekt jeg bruker det ordet).... håper dere kan tilgi meg for å trekke det litt i retning av "off-topic" !
På "godt norsk"betyr det:
En blank overflate vil reflektere mere lys enn en "ruglete " og ujevn overflate. Tenk deg oksiderte områder i lakken din (hvis du har noen da ) kontra en ny-shinet, clay behandlet og så polert område .... hva vil skinne mest tror du ? Det skjer sakte og gradvis, og har det først begynt så er det ikke til å stoppe, desverre .
01-mod 206 CC, 1.6-16V, 109 hk.
X- 95-mod 306 cab. 2.0, 125 HK (Jeg vil alltid savne deg, min kjære !).
- Oddi395
- Medlemsnummer: 395
Re: Frontlykter med vann
HeiSire wrote:Har problemer med vann i frontlyktene (ikke hovedlyktene, men park og blinklys). Har prøvd å legge tetningsmiddel rundt kanten men det hjalp ikke. Noen tips? Borre hull i bunnen av lyktene?
Jeg hadde samme problem som deg. Leste på forumet her at den beste løsningen faktisk var å borre hull i underkant av lyktene. Det hjalp meg
Jeg kjøpte imidlertid nye lykter med "klarglass" i fjor. Kjempefornøyd
Du vil kunne se resultatet før/etter på linken nedenfor.
Tenker å ha de gamle som reserve....
