Paintshop
- Mazdafreaks
Paintshop
Hva slags paintshop program bruker man til å mekke på biler, eg har fått meg paintshop cs2 og får ikkje til å bytte farve på bildet, noen som kan hjelpe eller,,
- Mazdafreaks
er adobe sitt eg har. versjon 9, men hvordan bytter man farve på bildet,, har ikkje noen bruksanvisning da eg har en slik 30 dagers sak..
Du merker omerådet du skal skifte farge på.
lager et nytt layer.
Maler omerådet med fargen du skal prøve.
Så justerer du på hvor gjennomsiktig layer2 skal være..
Som de fleste ting i Photoshop kan dette gjøres på veeeeldig mange måter, men den "proffene" bruker er New Adjustmentlayer...
Du må selvsagt lage en selection av de områdene du skal endre farge på. Det å lage en ordentlig og rask selection er forøvrig nesten et eget kapittel. (et tips her er å lese litt om "Edit in Quick mask mode")
Når området du ønsker å endre farge på er selected, går du inn på menyen Layer og velger New Adjustmentlayer og der Hue/Saturation (Hue betyr fargetoning og Saturation betyr metningsgrad). Der kan du da justere farge, metning og fargelyshet (lightness)
Jepp. Det som HansT beskriver er nok den enkleste måten å gjøre fargejusteringene på.
Det som stort sett tar mest tid er å lage selve "selection'en" - selve området som man ønsker å skifte farge på. Et kjapt tips der, som funker veldig bra om bilens farge er forskjellig fra omgivelsene, er å bruke "Select/Color range" og så velge en farge fra bilens farge.
Medlem nr. 424
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 94 Saab 9000 CS 2.3 Turbo
x 87 Honda CRX
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 87 Honda CRX
- Ole BRG 91
- Site Admin
