Skifte vannpumpe på NA
Hvor lang tid tar det å skifte vannpumpe på en NA for en dreven mekker?
evt. for en ikke fullt så dreven mekker...
Re: Skifte vannpumpe på NA
Må vel plukke av register-reim... så noe tid tar det jo... Ihvertfall like godt å bytte reima også i samme slengen...EspenSort92 wrote:Hvor lang tid tar det å skifte vannpumpe på en NA for en dreven mekker?
- Ole BRG 91
- Site Admin
Kansje greit å smøre på noe pakningsguffe med en gang da..
Ole BRG 91 wrote:Når reimen er av så går det kort tid (TIPS... Pakningen frfa mazda var ALTFOR tynn... så min lakk så en sil 1. gangen... måtte ta alt åp nytt....)
Reg reim ble jo byttet for 8000km siden...
skulle visst om vannpumpen da,
jeg får hvertfall vannpumpen til innkjøpspris for verkstedet regnet med det gikk på forsikringen...
så da må de sende den tilbake hvis ikke jeg skal ha den
Vet ikke om jeg har så lyst å begynne på dette selv... hva mener dere? er det noe heksekunst?
Hva trenger jeg av verksteds-verktøy i så fall?
Skal jeg få det gjort svart, hva er grei pris?
2 timer elns tror jeg de bruker på verkstaden for å bytte vannpumpe. Tror det var det de brukte på min ihvertfall.
94 1.8 (Prosjekt)
15 BMW i3 - Batterirakett
07 Honda CR-V - Konebil
x 98 1.8 JR Supercharged
x 91brg
x 91brg
- Oddi395
- Medlemsnummer: 395
Enig!KnutH wrote:Bruker sikkert to timer om du har gjort det før ja. Om du aldri har gjort det før kan du doble arbeidstiden, og vel så det.
Jeg gjorde det selv med det resultat at bilen ble stående i garasjen i flere dager! Jeg byttet både regreim og vannpumpe, og benyttet også anledningen til å male ventilhuset.(?) og bytte pakning her..
Grunnen til at jeg brukte så lang tid, var at jeg fikk feil vannpumpe fra Bilexstra. Jeg kjøpte deretter vannpumpa hos Mazda lokalt, og måtte vente på bestillingen. Deretter ble pakningen til vannpumpen 2 ganger satt feil på -( vanskelig å se skikkelig om du får den rett på!). Og det triste er at du må ha gjort hele jobben før du oppdager om det er lekkasje.
Hvis jeg ikke tar feil, så står det i instruksjonsboka at du må ha ut viftene for AC og vanlig avkjøling. Jeg fant ut at dette strengt tatt ikke var nødvendig, men det ble ganske trangt å jobbe uten...
Håper at du ikke er like "uheldig" som meg. Det positive var jo at jeg etter hvert greidde jobben i "blinde".
MVH:)
Oddi 395
Miata 1991
- KnutH
- Medlemsnummer: 163
Mener du toppdekselet? Har du noen bilder?Oddi395 wrote: ...og benyttet også anledningen til å male ventilhuset.(?) og bytte pakning her..
Forøvrig så går det raskere å plukke ut hele radiatoren enn å fikle med de nederste skruene på viftene. Bare å løsne to skruer på toppen og koble fra kontakter og slanger, så er den ute.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
- Oddi395
Jeg mener toppdekselet. (Kom ikke på navnet i farten.. ) Ble meget fornøyd med resultatet. Skal prøve å legge opp bilder når jeg kommer hjem i kveld.KnutH wrote:Mener du toppdekselet? Har du noen bilder?Oddi395 wrote: ...og benyttet også anledningen til å male ventilhuset.(?) og bytte pakning her..
MVH:)
Oddi395
Miata 1991
- Oddi395
Hei igjenKnutH wrote: Mener du toppdekselet? Har du noen bilder?
Her kommer noen bilder - hvis jeg har gjort dette rett?
Gå inn på følgende link: http://www.elitefoto-hillesland.no/albu ... p?id=76226 og klikk på "Vis bilder"
De fleste av bildene av motoren er på side 2 i albumet.
Skriften på topplokket er sølvfarget og malt med liten pensel etter at toppdekselet var malt rødt.
MVH:)
Oddi395
Miata1991
