Ujevnt turtall på tomgang
Hei
Har problemer med at turtallet er ujevnt på tomgang (1990 mod). På Mazda-verktedet har de sjekket motoren og mener at luftmengdemåleren gir feil signaler. Har også prøvd å måle selve kretskortet (på luftmengdemåler), måleresultatene stemmer ikke overens med de verdiene som står i verkstedshåndboken. Er det noen som har en slik luftmengdemåler til salgs? Andre tips mottas med takk
1990 mod.
- JohnBGoode
denne? http://www.miatamania.com/Shop/ViewProd ... exID=46667
den skal jo være svindyr hos Mazda i så fall...
husker ikke akkurat men den kostet mange tusen, sist jeg sjekket (trodde en stund at min var røket)
Hvis Oxygen sensor og Luftmengdemåler ikke er det samme må noen forklare litt....
Espen: Luftmengemålern er den biten som henger fast på jr caien din.....
dinna står skrudd i potta di
Var det jeg mente jeg hadde fått med meg egentlig, men av og til må man virke litt dum for å få vite sikkertglaibilenmin wrote:Espen: Luftmengemålern er den biten som henger fast på jr caien din.....
er det noen som selger nye luftmengdemålere utenom Mazda da?
rimeligere, det hadde vært kjekt å vite....
eg og har slitt litt med dette etter montering av jr cai... husker det var omtalt en gang her på forumet..... ka du gjor for å eliminere problemet espen?
Hva er problemet da ?glaibilenmin wrote:eg og har slitt litt med dette etter montering av jr cai... husker det var omtalt en gang her på forumet..... ka du gjor for å eliminere problemet espen?
detter ganske kraftig langt ned under normalt tomgangsturtall når eg slipper gassen....
men av og til er den helt normal....
vet ikke enda om jeg har eliminert problemet egentlig, jeg har i alle fall omgått det ved å skru på tomgangen.... det har hjulpet en stund hver gang, men nå er det jo godt over en måned siden jeg kjørte den, og på den tiden brukte jeg bilen lite...
jeg begynte på smørbrødlisten til Hans her:
http://www.mx5-miata.no/modules.php?nam ... usteringen
men fikk ikke gjennomført alt, er jo ikke dreven mekker akkurat.... får se når bilen kommer tilbake
men som sagt, det hjalp å justere tomgangen, hvertfall en stund...
er det som er så forbannet... når du vil feilen skal være der så er den borte, men min pleide jaffal å justere seg inn etterhvert...glaibilenmin wrote:detter ganske kraftig langt ned under normalt tomgangsturtall når eg slipper gassen....
(betviler egentlig at problemet er borte enda)
- Mazdafreaks
Har dere prøvd å opne opp luftmengde målern. å prøvd å strammet eller slakket fjøren til spjeldet, for når dere monterer dette cai så står vel mengdemålern i en annen vinkel enn originalt.. Ligger en fjør på ett lite tannhjul, man kan flytte litt på dette, mer merk av hvordan den står får dere begynner så dere kan gå tilbake til utgangspunktet..
