lav tikkelyd...?
lav tikkelyd...?
Hei!
Tror (håper) ikke noe er galt, men av nysjerrighet må jeg spørre:
-Har hørt dette flere forskjellige ganger fra bilen min, men spesiellt akkurat når motOren er på vei til å bli varm (etter kald oppstart) . Jeg begynner å kjøre litt og legger i 4 gir i slak nedoverbakke med lett gass (1200 - 1500 omdreininger kanskje) og hører meget lav tikkelyd (som som stein i dekka lyd bare lavere). Høres ut som kommer fra motor rom. når jeg slipper gassen forvinner lyd, men kommer tilbake igjen ved litt gass (1500 omdr. circa kanskje). Høres riktig ut men hva er dette?
Det er meget lavt men kommer hver gang i samme området. men må lytte for å høre det. er det dysene jeg hører eller lav ventlitikk? eller no annet?
Hilsen nysjerrig!
Hilsen nysjerrig!
- fatlaces
har du funnet ut av hva det er ?
jeg har også begynt å få sånn tikkelyd, men bare da jeg gasser på, på tomgang hører jeg ingenting. mistenker at det er noe med eksosanlegget, men har igrunn ikke peiling.
Bmw Z4 2003, 3.0i
*Mazda MX-5 1990, 1.6
*Toyota Camry 1981 (R.I.P)
- fatlaces
men jeg tror at min lyd kanskje er noe annet enn det han over beskriver, for min høres fra første gir og man hører det GODT. vanskelig å beskrive lyden, men det minner litt om da jeg var liten og festet papp som lagde lyd i eikene på syklen min, hvis du skjønner hva jeg mener. veldig irriterende å kjøre rundt med sånn lyd, for bilen høres ut som en gammel bil med en slags form for strikkmotor.
Bmw Z4 2003, 3.0i
Jeg bruker Quaker State 5-50W full syntetisk. Vet det er mange som bruker Mobil1 5-50W fullsyntetisk som er fornøyd.
fatlaces wrote:okei. så da bør jeg skifte olje med andre ord ? eller er det for lite olje ? hva slags olje anbefaller du ?
Jeg bruker en tilsettning som heter super lube .
En liten flaske og ventiltikkingen er borte.
Bruker den både på miataen og på bmw.
Kan vist også brukes på girkasser hvis den er litt trang.
For de som bor i Drammen eller i omegn stikk innom Eirik på bilutstyr...
Det han ikke vet om oljer er ikke verd å vite
Medlemsnr.:402
X 90 Miata
BMW 320i Coupe 24V
X 90 Miata
BMW 320i Coupe 24V
Hvis du først har tenkt til å skifte olje OG oljefilter ser jeg ikke noe grunn til å slenge på super lube. Jeg ser mer på super lube som en "reserveløsning" frem til en får skiftet til en god kvalitetsolje, fortrinnsvis helsyntetisk og like viktig; oljefilter.fatlaces wrote:da skal jeg sjekke ut super lube. men, holder det å helle på litt suber lube og forvente at lyden forsvinner, eller bør jeg skifte all oljen i samme slengen ?
Dersom du har samme lyden etter olje og oljefilter bytte bør du først prøve å få konstatert at det er ventil-løfterene dine som virkelig tikker. Kan være de må ut og renses skikkelig.
Husk ventil-løfterene til MX5/Miata er pga. konstruksjonen sensitiv for oljekvaliteten, og jeg kan nesten justere kalenderen etter når min begynner å tikke, og trenger ny olje og filter. Bytter hver høst og hver vår.
hvis lyden er rimelig høy og den kommer på alt av gir så kan det hende det er rådelager som er på gang.. sjekk at du har fullt med olje... midt på pinnen med aktiv kjøring med masse G sidelengs vil føre til at oljepumpa vil suge luft og ikke olje.. fører ofte til slitene rådelager.. IKKE kjør mer hvis du tror det er dette..
Mx5 -91 HT
- fatlaces
har nå funnet ut at jeg vil gjøre dette selv. bra annledning til å få litt mer peiling på bilen jeg kjører rundt i men, har et spørsmål om oljefilter. er dette noe man bare kan kjøpe i hvilken som helst bilbutikk, eller trenger jeg en "spesiell" type for akkurat mx-5 ?
og hvor selger de oljefilter ? finner ingenting i katalogen til torshov bilrek.
Bmw Z4 2003, 3.0i
