Understellsbehandling av mx-5
Hei sitter jo med en ganske så ny mx-5 i hagen, så kommer til å bli helårsbil, men sitter jo å fundere på om eg skal tectylere den, eller er nc så bra originalt at dette er bortkastet.. Hva mener folket man bør gjøre med en 2006 modell nc..
Re: Understellsbehandling av mx-5
Ingen biler som kjøres i salt er så bra at det er bortkasta å understellsbehandle dem....
Nei men tenkte kanskje det originale var bra nok, mulig den er blitt gjort og.. Var ikke under og kikket når eg kjøpte den.. Men har ikke funnet noe om rust på disse bilene, kun Pelle`s så dukket opp på søk, og det var på bakluken..
midget77
Medlemsnummer: 517
Post by midget77 »
Min gamle miata (1989 modell) ble tektylert da den kom til Norge i 1999. Jeg har oljebehandlet den hvert-hvert annet år siden. Det virker som om det er lite rust på den ennå. (Tvi-tvi). Bilen brukes hver eneste dag, sommer som vinter. I salt, snø, regn og i solskinn.
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
Drit i du blir å selge bilen før det blir et problem uansett. ;)
Skulle jeg brukt bilen om vinteren hadde jeg kjørt behandling.
Jeg kjørte behandling på min gamle gode '95 NA. Den er ikke rustfri, men jeg satser på at jeg bremser rusten som er.
Det er ikke mye i forhold til hva fort går på bilen uansett. :)
Du kan jo gjøre som jeg gjør, selv om det ikke akkurat er sesong for det nå.
Jeg understellsbehandler den en gang om våren og en gang om høsten med spillolje.
Setter bilen på bukker, legger meg under og går på med sprøyta.
Pøser på i kanaler, inni skjermer, dører og overalt.
Innbiller meg at det funker bra (og så blir jeg kvitt en del gammel olje.)
Pelle wrote:Du kan jo gjøre som jeg gjør, selv om det ikke akkurat er sesong for det nå.
Kan jo vurdere det, ser det er flere så gjør det med godt hell.. Spillolje har eg nok av her hjemme etterhvert..
DanielHovdahl
Medlemsnummer: 1022
Post by DanielHovdahl »
Vurderer sterkt å oljebehandle min under, siden vi er på temaet. Lager dere hull og sprøyter inn i kanaler/Hulrom etc også? Eller kun overflate?
Drifted.com
Der er da sannelig nok hull i kanalene.
Bare ta ut pluggene og sett dem tilbake etterpå.
Mike
Medlemsnummer: 1056
Post by Mike »
Dette er viktig for bilene våre. Hadde tenkt å få bilen TuffKote Dinol behandlet men har fått beskjed at hydraulikk olje/spillolje er like godt eller bedre. Finnes det en tråd med "Hvor og hvordan" med bilder ? :D :D
1990 US Miata 1.6L Gul
1991 US Miata 1.6L Classic Red
1995 Swiss MX-5 1.8L Gul
1992 Canadian Miata 1.6L White
1996 Norsk MX-5 1.6L Classic Red
Er litt skeptisk til å sprøyte på masse olje eg, tror eg går for tectyl metoden.. Kanskje utgave med støydempning og, mener eg leste dem hadde en versjon så demper lyd og.. :) Skulle hatt noe oppunder bak setene tror eg, synest det er litt lyd derifra..men kan vera piggene så er ekstremt bråkete på bilen og..
....og hvor lenge henger lukta av oljen I bilen etterpå?? :shock:
DanielHovdahl wrote:Vurderer sterkt å oljebehandle min under, siden vi er på temaet. Lager dere hull og sprøyter inn i kanaler/Hulrom etc også? Eller kun overflate?
Olje er fint i hulrom, sprekker, skjøter samt for å hindre allerede eksisterende rust å spre seg.
Men det hjelper ikke mot mekaniske påkjenninger så på eksponerte flater under bilen bør du ha noe tykkere masse som beskytter mer mot steiner og annet som kommer farende under bilen.
obi-one wrote:....og hvor lenge henger lukta av oljen I bilen etterpå?? :shock:
Tja... tre fire dager ca.
Dessuten, det er jo lukt vi liker, eller? :mrgreen:
Artig med lukt, men etter en uheldig runde med Tuff Kote Dinol i konas bil, der lukta hang igjen i bortimot ett år, så er det greit å vite at spilloljå fort dunster bort..... 8)
