Bilbatteri å amph spørsmål
- siemens
- Medlemsnummer: 623
Eks: hvis man har en bil som leverer eksempel 80 amph , hva skjer hvis man setter inn et batteri på 40 amph ?
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
92 1,6 mx5
Re: Bilbatteri å amph spørsmål
Det er spenningsregulatoren i generatoren som regulerer ladespenningen i batteriet. Når batterispenningen kommer over terskelverdi, så kutter generatoren å lade mer, rett og slett. Batterikapasiteten på 40 Ah sier at batteriet (under ideelle sommerforhold) kan levere 40 ampere i en time. Min oppfatning er at batterier med mindre kapasitet først og fremst skaper problemer ved kaldstart, men det er mulig at en altfor kraftig generator kan gi så sterk ladestrøm at batteriet slites hardere, men det får noen andre svare på....
- allram
- Medlemsnummer: 908
Så lenge det er ett bilbatteri som skal sitte i en bil, så er det ingen problem med 40Ah på en 80A Generator Som Obi-one sier, regulatoren kutter mye av strømmen når batteriet får normalspenning (nær 100% )
- siemens
Takk for svar har hørt litt rundt også, det stemmer alt det dere sier. Eneste negativte her er at jeg vil få problemer med så lite batteri, men det får stå sin prøve.
Svelvikramp
92 1,6 mx5
92 1,6 mx5
Mest sannsynlig kun start problem i sprengkulde. ...pass på å parkere innendørs eller lade månedlig i vinter. ..
- KnutH
- Medlemsnummer: 163
Det er også stor variasjon i hvor høy startstrøm batteriet kan levere, startstrøm er som regel stemplet på batteriet, og kan gi en indikasjon på hvor godt det fungerer i kulde.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
