Airbaglampe blinker
- TraCkinG
- Medlemsnummer: 587
Airbaglampe blinker
Nytt problem av året, uten at jeg egentlig har rørt på noe som helst i løpet av vinteren, men iallfall....
Airbaglampa blinker nå 9 ganger før den slutter, for så å blinke 9 ganger igjen. Jeg søkte litt rundt på forumet, og fant denne tråden til Anja : [/code][/code][/code]http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... mpe#p75382 hvor hun har vært så snill å finne denne oversikten: http://www.miata.net/garage/airbag_blink.html
Ut fra denne oversikten så ser jeg da at mitt problem er: Open circuit between diagnostic modules and D-sensor
Er det noen som kan hjelpe meg med hva dette er/betyr??
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
www.miata.no
Re: Airbaglampe blinker
Du har brudd i ledninga til en av airbag-sensorene... (det er en foran radiatoren, og en på hver side under skjermen/støtfangerenTraCkinG wrote:Nytt problem av året, uten at jeg egentlig har rørt på noe som helst i løpet av vinteren, men iallfall....
http://www.miata.net/faq/miata_airbag_faq.html
Se forøvrig på side 712 i Servicemanualen (Du har PM)
- TraCkinG
Prøvde å finne ut av det her i dag, men air-bag området er ikke ett område jeg verken føler meg veldig trygg, eller god på..
Disse sensorene, jeg kan ikke huske å ha sett disse egentlig, er de veldig små, eller er det middels stor størrlse på disse.. Prøvde å føle meg fra mtil dissse i dag, men klarte ikke å kjenne noen av dem..
Kjip greie igrunn, håpet det bare var en sikring e.l. som var gåen jeg, men den gang ei
Medlem nr: 587
www.miata.no
www.miata.no
Hvis du legger deg under bilen og ser "utover" mot baksiden av hjulet ser du en "tannkrans"som gir signaler til sensoren. Sensoren er den "dingsen" som det går en ledning ut fra.......
Illustrasjonsbilde fra MX-5 part (obs, denne er til en NB eller NBFL)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1902
- MxMats
- Medlemsnummer: 830
Dette er jo ABS sensor, ikke airbag..?obi-one wrote:Hvis du legger deg under bilen og ser "utover" mot baksiden av hjulet ser du en "tannkrans"som gir signaler til sensoren. Sensoren er den "dingsen" som det går en ledning ut fra.......
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
Sånn går det når man leser for fort......
Stryk gjerne min post på ABS sensoren, lykke til videre med letingen etter Airbag sensor
Nok et eksempel på at Mazda sin Workshop Manual er nyttig/nødvendig ....
Hele 31 sider med feilsøkingsinformasjon finner du der, med masse figurer.
Dette blir litt mye å legge ut her, men en figur kan jo kanskje hjelpe deg litt:
Tipper du har problemer med en av de tre kablene eller kontaktene for sensorene (D-sensor).
- TraCkinG
Selve enheten (5D) ligger denne rett i bakkant av motoren, dvs. mellom selve motoren og torpedoveggen??
Og, selve sensorene, de er ikke synlige før man tar av fangeren disse??
Medlem nr: 587
www.miata.no
www.miata.no
5d er en S-sensor som er "umulig" å komme til (ligger langt oppe i dashbordet ved frontruta).TraCkinG wrote:Selve enheten (5D) ligger denne rett i bakkant av motoren, dvs. mellom selve motoren og torpedoveggen??
Ikke tenk på den, feilmeldingen din sier at det er noe galt med forbindelsen til en av D-sensorene (de tre foran).
4. er hovedenheten og den ser du lett under dashbordet.
De tre D-sensorene er også enkle å komme til.
Den i midten sitter festet på kanten foran toppen av radiatoren like ved panser-låsen.
De to på hver side ser du foran hjulene inne i hjulbuen (en firkantet kloss på størrelse med en fyrstikkeske med feste-flenser på hver side)
De tre D-sensorene er koblet med lett gjennkjennelige kontakter (orange og lyseblå) som de finner i motorrommet nært ved torpedoveggen på sidene.
- TraCkinG
TTT (ting tar tid).. ser dette ut som airbagsensorene på sidene? Disse er inne i hjulbrønnene, foran mot fangeren, men delvis skjult bak svart deksel...
Tusen takk for tilbakemeldinger
Medlem nr: 587
www.miata.no
www.miata.no
Det der er D-sensorene på hver side ja.
