Veivproblem
- kodvaag
Veivproblem
Jeg har bekymret meg om veiven på Miataen min kanskje var skadet, siden den er produsert i 12/1990 så er det av den gale gamle typen.
Husker at den andre røde Miataen jeg hadde, da så veiva sånn ut på:
Kastet et blikk på veiven/reimskiva i dag, og den ser sånn ut:
Hurra, ikke rart motoren min virker bra i forhold til kilometerstand over 300 000 km (190000 miles)
Motoren er jo nyere enn bilen!
D.v.s. dette er nyere enn 1991-og-en-halv-modell motor i min bil.
Noen som vet hvordan jeg finner ut alder på motoren ut i fra motornummer?
...og hvor jeg finner motornummeret?
PS: Sjekket fortenninga, kortsluttet "ten" og "gnd", slo av alt elektrisk, stilte den til 850rpm....hmmmmm, allerede satt til 14btdc. Ikke mer å gi på der da.
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Motornummer, se her: http://home.clara.net/norden/engnum.htm
Hvordan man tyder det aner jeg ikke.
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
- kodvaag
JM1NA3511M1221998
Produsert desember 1990
Står 01.01.1991 i registreringskortet fra tollvesenet.
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
VIN nummeret ditt tyder på at bilen er fra sent 1991 med den store veivbolten. VIN dekoderen sier også:PKD wrote:Hvordan har du funnet ut når bilen er produsert?
"This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1991, made at the Hofu plant. It was the 21998th car made in the 2nd production year."
Ca. bil nr. 22000 i 1991 av totalt 38287 som ble produsert av Miata iflg. tall i USA det året. M.a.o. godt ut i produksjonsåret. Siden motoren din også støtter opp under denne konklusjonen, lurere jeg veldig på hvor du fant denne produksjonsdatoen?
Du finner produksjonsmåned på en klistrelapp i førerdøren.
Produksjonsåret til miata/mx5 går fra ca. april til mars slik at en 91-modell miata er produsert i tidsrommet april90 til mars91.
Min gamle 91 modell miata hadde et VIN nr som sluttet på 227397 og den var produsert i januar 91. Den hadde den nye veiva og det har din også kodvaag! Iflg miata.net er det tom. vin 209446 på 91-modeller som har den svake veiva..
09 Mazda 6
93 Miata LE (solgt april13)
03 Mazda 6
94 Miata 1,8 Brilliant black C-package (Solgt juni.05)
91 Miata 1,6 BRG (solgt juli.02)
03 Mazda 6
- kodvaag
Stemmer, det står i dørkarmen.
Hofu plant?
Nei!!
Den forrige jeg hadde var Hiroshima bil!
Kanskje derfor det var mer knall i potta på den?
Hofu plant?
Nei!!
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
http://www.hazmat.com/~mjb/candm/decoder/glaibilenmin wrote:kor du finne den vin numer dekoderen???
For de med MX-5, se her:
http://www.mx5oc.co.uk/specs/vin.html
Alternativ for Miata:
http://www.madracki.com/miata/vin.html
Som dere ser, så er ikke chassinummeret for disse oppbygd på samme måte.
Medlem 208
vin
Hei alle sammen, for at jeg skal bli helt sikker.....:
Mitt vin-nummer er: JM1NA3513M1219301
Har jeg ny eller gammel veivaksel?
Hilsen Daniel
Hilsen Daniel
Re: vin
Du har den nye!!Daniel wrote:Hei alle sammen, for at jeg skal bli helt sikker.....:
Hilsen Daniel
09 Mazda 6
03 Mazda 6
03 Mazda 6
VIN nummeret mitt er JM1NA3511M1232967. Har jeg den korte eller den lange veiva?
Sølv 91 mod. MX5 Miata. 16" felger og lite skilt. That's it. Men store planer
x 87 mod Escort RS turbo
http://www.romevalley.org
