vannlekasje framkant av motor
- Elanzer
- Medlemsnummer: 785
nja... skulle endelig fylle vann på bilen for å kjøre den ut av verkstedet, men tror derre ikke at det renner ut igjen
det renner i fra "veiva" hehe mellom reimhjulet på veiva og motoren (eller dekselet som er der?
klarer ikke å finne ut hvor det kommer ut, ser ut som det er tett mellom motoren og termostathuset...
noen tips?
f*** for en nedtur, fint vær og greier, så er det dette lille så stopper den for å komme ut igjen
er foresten en 91 model mx, med en 1.6l 90hk motor, med shortnose veiv...
noen tips?
- Mazda Xedos9 `98 2,5
- Mazda B2500 `96 2,5D
- Mazda 929 `89 3,0
x Mazda Miata `91 - 1.6T
- Mazda 929 `89 3,0
moro combo... men kan tippe på feil på pakninga på varmepumpa... eller mellom toppen og termostathuset
edit: vannpumpa ja ikkje varmepumpa... sann går det når man surfer på 2 sider samtidig:)
- Elanzer
hehe
var ingenting på den nei
har sikkert bare satt den på og entra skruene, komt tilbare senere, sett det og bare stramt dem
smører på pakningstoff i morgen og skrur det sammen igjen, og håper det var det som gjorde det hehe
- Mazda 929 `89 3,0
- Mazda 929 `89 3,0
- Elanzer
vel... etter å ha fikset termostathuset nå, og det renner like mye, så har eg studert litt mer, og konstatert at det må være vannpumpa som lekker,
hvor sliten er den stian? bare og bestille ny med en gang?
- Mazda 929 `89 3,0
- Mazda 929 `89 3,0
Kjenner lite til den pumpen igrunn, den var tett når eg hadde den,, må nesten spørre sweet da, han så hadde den motoren før meg,,Elanzer wrote:vel... etter å ha fikset termostathuset nå, og det renner like mye, så har eg studert litt mer, og konstatert at det må være vannpumpa som lekker,
Blokka er rullet under 150000, bilen delene til motoren stod på var rullet 166000, men meget rart det skal lekke der da, aldri sett det har lekket av en pumpe eg,, prøv med en dash kanel og se om det gir seg,,Elanzer wrote:veit du hvor langt motoren har gått?
- Elanzer
renner såpass mye så tror ikke det hjelper... det drypper liksom ikke det renner greit...
okok, eg skrur ut og viss den ser ok ut så skifter eg pakning og skrur sammen igjen...
funker med pakningsmasse her også ?
- Mazda 929 `89 3,0
- Mazda 929 `89 3,0
vil tro det funker med masse ja,,Elanzer wrote:renner såpass mye så tror ikke det hjelper... det drypper liksom ikke det renner greit...
