Hvor befinner bensinpumpen seg?
Jeg må med stor sannsynlighet skifte bensinpumpe på min -94 Miata, og lurer på hvor bensinpumpen befinner seg?
Anja
Anja
BMW 520i -2000
BMW 520i -2000
- BaktusBror
- Medlemsnummer: 534
Den ligger inni bensintanken, ta av hattehylla for å komme til..
[img][img]http://i61.photobucket.com/albums/h44/B ... ltank2.jpg[/img][/img]
hvis du tar av det sorte teppet bak setet. Sitter festet med en del plastplugger.
Så ser du ett deksel av alu som er festet med 6 bolter (om jeg ikke husker feil)
Skru av det dekslet.
Under det dekslet ser du ett mindre deksel som det er to slange tilkoplinger på, og en elektrisk kopling. under det dekslet sitter bensinpumpa.. Den delen(dekslet++) jeg snakker om har nr 13-350 på tegninga.
Sku ut skruene, kople av slangene og ledningen.. Trekk ut del nr 13-350.. Da kan du skru av pumpa.
Men før du skifter pumpa, kan det være lurt å sjekke om det ikke er bensinfiltret.
Tusen takk for hjelp!
Da må jeg spørre mer da, hvor er bensinfilteret? Hva koster en bensinpumpe, og hvor bør jeg kjøpe den fra?
Mvh. Anja, som drømmer om å få henge med gutta i garasjen for å lære
BMW 520i -2000
BMW 520i -2000
Bensinfiltret sitter under bilen.
Her har du en step by step, eller howto
Bensinpumpe kan du sikkert kjøpe billig brukt av noen som mener at original pumpa er for liten og har satt inn en større..
Bensinfilter har de sikkert på mekonomen..
Fortsatt trøbbel - hjelp til videre feilsøking
Nå er bensinfilteret skiftet og bensinpumpa virker, men fortsatt er det noe i veien Bilen starter innimellom og stopper igjen etter en liten stund, mister gnisten på pluggene? Evt. noe feil elektrisk? Har noen tips til feilsøking, evt tid til å hjelpe meg? Jeg betaler gjerne litt...
Anja
Anja
BMW 520i -2000
BMW 520i -2000
Kan neste gjette på rusk i dysene. Etter som filtret har vært så tett ??
Litt usikkert egentlig, etter som filtret egentig skal filtrere...
Hvordan finner jeg ut av dette?
Jeg hadde bilen inne hos et ikkemerke-verksted for å få hjelp til feilsøking i dag uten hell. De ga opp og ba meg hente den
Nå vurderer jeg å sette den inn hos Mazda eller et annet bra verksted, hvem kan dere anbefale? Jeg hadde mazdamekaniker "heme" i Bergen, men på Østlandet er jeg en hjelpeløs (men ikke venneløs ) dame i nød
Anja
Anja
BMW 520i -2000
BMW 520i -2000
Ny teori
Denne gangen tror man det kan være veivakselsensoren, men nå er jeg blitt utålmodig og sendte bilen til Ullern Bil med Falck i dag. Forhåpentligvis kommer dommen og diagnosen raskt
Mvh. Anja (i svett Golf)
BMW 520i -2000
BMW 520i -2000
Re: Ny teori
Håper det ordner seg fort og at det ikke blir altfor dyrt...Anja wrote:Denne gangen tror man det kan være veivakselsensoren, men nå er jeg blitt utålmodig og sendte bilen til Ullern Bil med Falck i dag. Forhåpentligvis kommer dommen og diagnosen raskt
Vil overraske meg STORT om dette er alu.. mitt er hvertfall brunt og har tatt godt tak i "ulla" under mattaVidar wrote:...Så ser du ett deksel av alu...
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
