Luftfilter JR CAI
Ingo
Luftfilter JR CAI
Post by Ingo »
Hei !
Trenger nytt luftfilter til Jacson Racing Cold Air Intake. Noen som vet hvor de har dette og kan levere raskt innen 1 uke :?:
1995 Brilliant Black-Miata 1,8 Aircon, hardtop i bilens farge, JR-CAI, CAT, Koni-justerbar, 3point tower brace, ny Stainless steel -Header 4-1 og JR-bakstuss, Low profile-lykter Hella, skvettlapper foran/bak. Dekk Rainsport 205/45/16. El.vindu,sentr.lås
Er det ikke vaskbart da ?
Ingo
Post by Ingo »
Takker !
Hva og hvordan vasker jeg detta da ? er blitt ganske svart etter lang bruk.
Helst med et vaskesett..
Og smøres inn med olje igjen..
Alt dette følger med vaskesett.. Kan kansje bruke
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Jeg har et K&N filter cleaning kit til mitt som er K&N seff :P Men det fins universelle i sånne Biltema aktige butikker.
Webdesign blog
Oddi395
Medlemsnummer: 395
Post by Oddi395 »
biXen wrote:Jeg har et K&N filter cleaning kit til mitt som er K&N seff :P Men det fins universelle i sånne Biltema aktige butikker.
Hei
Jeg kjøpte rensesettet mitt på MEKONOMEN og rengjorde filteret i vår. Fikk beskjed om at jeg måtte være forsiktig med innsetting av olje etterpå. Skulle bare dusjes på i et tynt lag. For mye ville gjøre at man ikke fikk ønsket effekt.
MVH:)
Oddi395
Miata 1991
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Stemmer det, bra tips det, sto på min at det skulle dusjes slik at du så det traff alt, men at du holder det slik at det ikke hoper seg opp, dvs. en enkel dusj på hver del. Står nok på pakken.
Webdesign blog
arildh
Post by arildh »
Torshovbilrekvesita selger et slikt rensesett for Green filter som er billigere enn K&N sitt (og tilgjengelig)
Ryktene sier at Zalo og "ATF fluid" fungerer like bra.
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Zalo funker IKKE like bra som den rensesprayen som er med i kn sitt kitt ivertfall.... Fikk ut vanvitti mye mer drit av filteret selv om det var vasket med zalo først
Ingo
Post by Ingo »
Takker for fine tips !
Blir nok en tur på biltema og mekonomen for å se hva de har, og selvfølgelig varsom smøre-spray etterpå. Vil jo ikke miste effekt. :D
maralbjo
K&N luftfilter
Post by maralbjo »
Jeg vurderer å smelle inn et K&N luftfilter i min 2000 1.8.
Vil det gi merkbar effekt eller må jeg i tillegg sørge for bedre utsug i form av et sports eksosanlegg?
Marius
Re: K&N luftfilter
maralbjo wrote:Jeg vurderer å smelle inn et K&N luftfilter i min 2000 1.8.
Marius
Du kan i værste fall merke dårligere effekt (Pga at motoren får varmluft).. Men lyden blir bedre..
steffen
Re: K&N luftfilter
Post by steffen »
Marius
Biler med åpne luftfilter uten overtrykk gir vel som oftest placeboeffekt mht til effektøkning. Mer lyd gjør at man "føler" at bilen går bedre.
Re: K&N luftfilter
Marius
PlaceboHK er også HK :D
steffen
Re: K&N luftfilter
Post by steffen »
Vidar wrote:
steffen wrote:
Vidar wrote: Du kan i værste fall merke dårligere effekt (Pga at motoren får varmluft).. Men lyden blir bedre..
Sånn du opplever kompressoren din? :mrgreen:
