Batteri utlades
Batteri utlades
Har en NA. Batteriet lades ut når den står en stund. Forslag gremgangsmåte for å finne hvor den forsvinner?
Re: Batteri utlades
Du må vel nesten koble på et amperemeter mellom en av polene på batteriet og batterikabelen. Da ser du hvor mye strøm som den trekker.
Så tar du ut en og en sikring for å isolere på hvilken kurs enheten som trekker strøm sitter.Behøver vel egentlig bare å gjøre det med de kursene som har strøm uten at tenning er på. Når du finner ut hvilken kurs det er så må du vel nesten koble av en og en enhet for å finne synderen.
(men hvis du har mistanke til noe ettermontert utstyr kan du jo starte med å koble fra dette og se hvilket utslag det gir).
Re: Batteri utlades
I steden for et amperemeter, så kan du bruken er lyspære.
En hvilken som helst liten 12V pære kan brukes.
En "prøvelampe" er helt topp, det er en pære med ledninger med klyper på.
En slik kan du lage selv, eller kjøpe på Biltema (kr. 45,-).
Re: Batteri utlades
Hvor lenge er "en stund"?sveinsvein wrote:Har en NA. Batteriet lades ut når den står en stund. Forslag gremgangsmåte for å finne hvor den forsvinner?
Hvis du har montert alarm ville jeg prøvd med å koble ut den først.
Re: Batteri utlades
Jeg er uenig med meg selvRudolf wrote:I steden for et amperemeter, så kan du bruken er lyspære.
Den lampa jeg viser bilde av funker dårlig til feilsøking av strømforbruk.
Men den lampa jeg beskriver, den funker fjell.
Bruk en god gammeldags lyspære til feilsøkingen.
