Hei. Skulle ut å bytte olje på girkassa på min '91 Miata. Nivåpluggen ser ut som på bildet og sitter som støpt. Er det riktig å anta at dette er en 1/2" firkant tapp? Det vil si at det skal kunne gå an å bruke f.eks. en 17mm unbrako pipe med 1/2" innfesting 'motsatt' vei? Min er del deformert og en 1/2" pipe når ikke innpå denne tappen uten en del krangling og jeg kan nesten garantere at man ikke får den av ved bruk av vanlig fastnøkkel.
Er det noen god idé å begynne med en stor skiftenøkkel og vri det man tør? Synes det høres ut som et taps prosjekt...det gjelder forsåvidt vannpumpetang også.
Hvis noen har noen triks og tips å komme med for å få av denne er jeg lutter øre.
Håper på svar.
Mvh Lochraceness
Løsne nivåplugg på girkasse '91 NA
- Medlemsnummer: 1023
Re: Løsne nivåplugg på girkasse '91 NA
Penetrerende rustløsende "frysespray" på bolten og gjengene, etter å ha kjørt en tur for å varme gearkassa til normaltemp.
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ovrig ... ser-36333/ for eksempel. Poenget er å få til forskjell i temperatur mellom pluggen og gearkassehuset.
Skiftenøkkel høres ut som et tapsprosjekt, da heller vannpumptetang av den grøvste sorten....men aller helst noe som "passer" med firkantfeste og overgang til latmannsarm....
Du kan lese mer om andres erfaringer her:
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... +fill+bolt
- MxMats
- Medlemsnummer: 830
Kjøp ny plugg, rustløser og finn frem en svæær vannpumpetang og vri den løs. Funka for meg.
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
Takk for bra svar alle sammen!
Fikk den løs; brukte dette settet: http://biltema.no/no/Verktoy/Handverkto ... -12-10476/, varmet aluminium godset i girkassa med varmepistol og kjølte med kjølespray på pluggen. Satte på 15mm pipe før jeg varmet/kjølte og dro til pent og rolig. Da kom den.
Det var godt å få den ut, nå blir det ny olje på både motor, girkasse og diff.
Mvh Lochraceness
Mvh Lochraceness
Medlem 1023, 1991 Miata NA 1,6 m/Big Nose og Air Condition
