Hvordan fjerne demper/fjær?
- MxMats
- Medlemsnummer: 830
Har noen tips til å fjerne demper/fjær, uten å bruke CR.net sin metode og uten long bolt metoden? Bruker vanligvis samme fremgangsmåte som beskrevet på CR.net, men den ene bolten under støtdemperen er blitt rund og det finnes ikke plass der.. Har prøvd å ta ut den lange bolten i A-armen også, uten hell.. Den vil ikke helt ut, sitter fast i noe på veien.. Noen som har noen tips?
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
Re: Hvordan fjerne demper/fjær?
Foran? Ta ut nedre bærekule og stabstag, og press bærearmen nedover. Bærekula tas løs med en passende avdrager for ikke å ødelegge. Bør da bli plenty med plass til å dra ut demper/fjær
Bak? Løsne dempern i topp og bunn, og få noen til å stå på navet og ta ut dempern.
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
Eventuelt vinkelsliper.
- MxMats
Sorry, glemte å skrive at det var foran det gjaldt. Skal prøve litt denne uka.. Tror ikke jeg kommer til å sette vinkelsliperen i bilen, Loki
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
Ikkje sikkert eg har skjønt heilt rett, men eg måtte også løsne stabstag for å klare å få nedre bærearm langt nok ned.
samt skruen for øvre bærearm løsnet eg, den ut mot skiva ikkje den lange inne mot karosseriet
Mx-5 1.6 91 mod. Hvit [x]
Den lange bolten stopper nok i ene skruen til feste til stabiliator staget.MxMats wrote:Har noen tips til å fjerne demper/fjær, uten å bruke CR.net sin metode og uten long bolt metoden? Bruker vanligvis samme fremgangsmåte som beskrevet på CR.net, men den ene bolten under støtdemperen er blitt rund og det finnes ikke plass der.. Har prøvd å ta ut den lange bolten i A-armen også, uten hell.. Den vil ikke helt ut, sitter fast i noe på veien.. Noen som har noen tips?
Må man så må man skal jeg love deg. Den der måtte jeg angripe med vinkelsliper! Pass på å ikke treff demperen for mye, fordi det kan føre til ubehaglig sprut i ansiktetMxMats wrote:Sorry, glemte å skrive at det var foran det gjaldt. Skal prøve litt denne uka.. Tror ikke jeg kommer til å sette vinkelsliperen i bilen, Loki
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
Jeg rører aldri kuleleddet. Lett å ødelegge mansjetten og den pice of shit avtrekkeren fra Biltema er for klumpete til å fungere. Skrur av bolten ytters nederst på navet og nedre bolt for demper og den skruen som er skjult under demperen for å løsne navet fra nedre bærearm. Da er det bare å dra ut demper/fjær i ett. Har desverre gjort dette alt for mange ganger.
Men det er kanskje en av disse boltene som er gåen ?
Jeg kappet bærearmenStehu wrote:Må man så må man skal jeg love deg. Den der måtte jeg angripe med vinkelsliper! Pass på å ikke treff demperen for mye, fordi det kan føre til ubehaglig sprut i ansiktetMxMats wrote:Sorry, glemte å skrive at det var foran det gjaldt. Skal prøve litt denne uka.. Tror ikke jeg kommer til å sette vinkelsliperen i bilen, Loki
- MxMats
Det er den "gjemte" bolten under nedre støtdemperfeste som sitter ja, men etter en prat med erik i går kveld så fant jeg ut at jeg bare løsner de innerste boltene på nedre bærearm. Siden jeg skal justere hjulvinkler uansett så gjør ikke det noe..
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
