Hvordan få speedometerskiver til mx5, korrekt til 280kmt?
Harald
Post by Harald »
som tema sier.. hvordan/hvor få tak i speedometerskiver med litt høyere hastighet enn de orginale, men som fortsatt er korrekte? altså, ligger jeg i fartsgrensa på 100kmt, vil jeg at det skal vise ca 100(litt misvisning er jo normalt). Men jeg er ute etter skiver som viser tall helt til 280.. noen som har sett noe slikt no sted. eller har ideer om hvordan man kan trikse til ?
kan du ikkje lage selv da. scan de du har og mål med gps. sett ett pungt for hver 10km over.. men vil ikkje pinnen til nåla vera i veien da på ca 240km
Harald
Post by Harald »
er lys igjennom skivene da, blir neppe bra å modde å herje selv på sånt.
faktisk aldri tenkt over hvor pinnen stopper hen. er det noe mekanisk stopp i selve målern og, eller er det kun pga det er slutt på tall der orginalt ?
S.F
Post by S.F »
280 KMT i mx5 er jo selvmord, enhver med litt teknisk innsikt skjønner at ei flue i slike hastigheter kan være katastrofal. jeg vil tro vippelyktene bretter seg over frontruta og tetter eksosen. Da vil nok baktrykket bli akutt høyt.. og føre til rare målinger for o2 sensorn..
Om o2 sensoren blir sur kan den slippe gjengene og fyke som et prosjektil gjennom gulvet.
Og i verstefall ta med seg en testikkel på veien mot sola...
280 yeah sure...
mine 5 cent..
Kan jeg sitte på til våren harald?
mmmmmm...
Harald wrote:er lys igjennom skivene da, blir neppe bra å modde å herje selv på sånt.
På mine 626 så fikk eg 250km på speedo etter endel tun, da stoppet tellern, men turtallet fortsatte, mener pinnen stod på 250 på de, mens den er litt før på mxen, lagde ett 14is speedo for morroskyld på den 626 , der man var i 300 ved 200. brukte da neon lys til å lyse opp målerne, funket det altså. Har aldri sett noen skiver så går over 240 på mx. er jo galskap å kjøre så fort. :lol: kan du ikke bare ha en gps du tar med på bane da, da blir det jo ganske riktig også.
Harald
Post by Harald »
er det ikke bare å nappe ut pinnen da ? vil jo kunne fortsette da eller?
Harald wrote:er det ikke bare å nappe ut pinnen da ? vil jo kunne fortsette da eller?
Ja vil fortsette da, men vil kanskje ikke stå på 0 når du står stilt, men det er da ikke noe problem vil eg tro, men 280 vil kanskje begynne på nytt da,
Harald
Post by Harald »
ok, trudde det var ny pinne ved 220 jeg. .men skal jo endel til før den er helt over til 0 pinnen igjen. da ser jeg ikke problemet.. bare skiver igjen da.
Har sittet å tenkt litt nå, har eg ikke sett speedoskiver til 260 en eller annen plass. Er det nok for deg eller, skjelden du vil komme helt opp i 280 vil eg tro,
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
En mulighet er å lage selv på pc, og levere inn filene til et reklamefirma som skriver ut på egnet "folie"
dette med lyset fra bakgrunnen vil bli et mindre problem,
men er mulig å legge nye skiver oppå noen andre..
hvite feks. med lys i skiven (indiglow feks.)
bare en tanke.. :)
Hva med et speedometer nr 2? Som tar over ved 240 km/t?
Flåklypa style!
Nåja.
Rappe et digitalt ett fra en 86 Kadett GSI?
Problemet - inntil nylig - med speedometere for "ræsarbila" som er skalert til trehundreoghelvete er jo at man får 80 km/t ca kl 9 i instrumentet, så nøyaktigheten/lesbarheten i vanlige hastigheter er dårligere. I det siste har det jo kommet ikke-lineære speedometre hvor f.eks første halvdel håndterer 0-100, mens siste halvdel er skalert fra 100-300.
