Hei!
Skal snart i gang med å skifte ventiltetninger på min NA 1,6 og lurer på om jeg kan bruke dette verktøyet
(http://www.bikepics.com/pictures/1433315/)
til å klemme sammen ventilfjærene på denne motoren eller om man ikke kommer til med en slik....? at det blir for trangt? eller går det akkurat?
Det er sikkert noen på forumet som har erfaring med dette?
Eventuelt om noen har noen bilder av motoren ovenfra der man ser ned på ventilene med ventilfjær montert (uten kammer), så hadde det vært til hjelp slik at jeg kan vurdere selv.
Takk for svar!
Bytte av ventiltetninger - HASTER - HJELP!
Har en topp liggende her i Oslo uten kammer, og ventilløfterne er tatt ut. Bare å ta turen hvis du vil se på den.. 99242906 hvis du er på vei
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
