Har ett problem...
glideren på ene caliperet bak er FAST
dette er ikke den som skues løs....
noen tips???
calper bak
calper bak
Re: calper bak
Glidebolten som har rusta fast ?
Plukk av calippern :
Varme opp rundt der det sitter fast og bank ut.. Evt bruke spray som løser opp rust.
glaibilenmin wrote:Har ett problem...
noen tips???
Fikk den av i kveld...
så i morra blir det overhaling av handbrekk delen av caliperen...
treikt som f***.....
blir bra å få på igjen greierne...
- RogerRed91
Jeg har fått samme problem på venstre side bak...
Er dette et kjent problem med litt eldre MX-5?
Hvis jeg bruker håndbrekket (noe jeg sjelden gjør)
så hender det seg at bremsene henger på høyre side også..
Ganske irriterende...
Er det no stor opperasjon for å fikse på dette?
...sukk, jeg skulle vel valgt "Bilmekke'n" i stedet for kokkeyrket
Roger
Roger
- Toyota Avensis
- *BMW 316i
- * Volvo V40
- * 91' Mx5 Classic Red
- *BMW 316i
- * Volvo V40
jeg hadde samme problem på min i fjor.
Stig wrote:Det er et meget kjent problem ja. Jeg måtte bytte kaliper venstre bak i fjor. Har hørt mange som har hatt det problemet på eldre mx-5.
ka dokke gjor me problemet da?
ser at mekonomen seller caliper til ca 1700-inbytte for den gamle...
Jeg pussa av rusta, smurte glideboltene. Og satt på plass calipperne.
glaibilenmin wrote:ka dokke gjor me problemet da?
