registerreim skifting
Hei å Hå
om det er noen som vet om det er vanskelig å bytte registerreim på mx5 na?
for meg så ser det ut som om du må av med toppdekselet pga masse deksler å slikt som er på den,ser ut som om reimen er innebygd
Om det er vanskelig eller lett kommer an på om du har skrudd før eller ikke. Har man det litt i fingrene er det ikke værre enn å følge instruksjonene i manualen, Haynes eller Enthusiast manual.
Husk å bytte strammehjul og fjær samtidig og trippelsjekk at remhjul på veiv og kamdrev står riktig i forhold til hverandre.
registerreim
Men om der er nødvendig å bytte motor tetninger fordi det skal følge med i settet,eller er det bare strammrullen å fjæren?
Strengt tatt trenger du ikke skifte noe annet enn reimen, og gamble på at alt annet holder til neste skifte.
Jeg skiftet kun reim på 100.000, og er nå på 160000 uten at strammehjul, vannpumpe og annet mikkmakk har tatt kvelden. Svetter litt olje i forkant av motoren, men ikke no' big deal.
Men vil du være på den sikre siden (og slippe å gjøre jobben to ganger), bør du skifte alt siden det er demontert likevel.
Medlemsnr : 230
91 Mazda MX5 BRG - SOLGT
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
Ja, det anbefales. Vannpumpa mi røyk 6 mnd etter jeg skifta reg reimmx5babe wrote:ok takk for svar jeg tar like så greit vannpumpen og siden det er samme jobb
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
er på høy tid å bytte reg.reim på NB'n min, og lurer på følgende:
MÅ jeg, eller er det bare lurt å bytte vannpumpa i samma slengen?
(ser det er nevnt noe om O-ringen, bare den som MÅ byttes?)
hvor er det evt. billigst å kjøpe?
har fått no priser på jobben til en kamerat.
vannpumpe - 894,-
reg.reim - 348,-
spennrulle - 584,-
fjær - 81,-
løperuller - 639,-
+MVA
vannpumpe - 894,-
reg.reim - 348,-
spennrulle - 584,-
fjær - 81,-
løperuller - 639,-
+MVA
Du må ikke bytte vannpumpa og simringen.. Men som det ble til meg, kort tid etter jeg hadde bytta regreim. Røyk vannpumpa.. Og da må du av med like mye som om du skulle tatt et reg reimskifte..DrHolm wrote:er på høy tid å bytte reg.reim på NB'n min, og lurer på følgende:
vannpumpe - 894,-
reg.reim - 348,-
spennrulle - 584,-
fjær - 81,-
løperuller - 639,-
+MVA
Samme delene (+toppdekselpakning) koster £102,33 (ca 1250kr) inkl frakt til norge hos mx5parts.co.uk ca halv pris av det kameraten din klarer..
Du kan nok få delene enda billigere her : http://www.jagspares.co.uk/MX5/company.asp Men da med litt mere usikker betalingsmetode.. Men jeg har bestilt derifra en gang uten problemer.
evt her : http://www.store.partsdinosaur.com/
- DrHolm
takker for raskt svar, som vanlig vidar.
- biXen
- Medlemsnummer: 999
Spørsmål angående dette, skal gjøre dette nå jeg også, men på verksted da jeg ville ha akkurat dette i serviceheftet. Så da lurer jeg på om det vil være mye ekstra jobb for dem å ta av K&N Typhoon greia og sette på standard luftboksen min. Hvis jeg forstår det rett så må dette av samtidig som man skifter regreima eller? (har lite peiling, som dere skjønner). Jeg gidder ikke gjøre dette nå hvis jeg må betale masse ekstra for det liksom.
- DrHolm
må nok regne med å betale litt, vanlig timepris kanskje?!biXen wrote:Spørsmål angående dette, skal gjøre dette nå jeg også, men på verksted da jeg ville ha akkurat dette i serviceheftet. Så da lurer jeg på om det vil være mye ekstra jobb for dem å ta av K&N Typhoon greia og sette på standard luftboksen min. Hvis jeg forstår det rett så må dette av samtidig som man skifter regreima eller? (har lite peiling, som dere skjønner). Jeg gidder ikke gjøre dette nå hvis jeg må betale masse ekstra for det liksom.
kan jo høre om du kan få tak i deler sjøl, og at de gjør jobben?
slipper billigere unna da.
- DrHolm
noen som veit om no "how to" for bytte av regreim?
har ikke fått handla meg no manual enda..
Denne f.eks..?
http://www.miata.net/garage/timingbelt.html
Var denne eg brukte i fjor når eg skifta - samt Enthusiast boken.
Medlem nr. 424
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 94 Saab 9000 CS 2.3 Turbo
x 87 Honda CRX
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 87 Honda CRX
- tness
Skifta nettopp reg reim på min, men ikke vannpumpe, men får satse på at den holder. Det som er gledelig er at bilen føles merkbart kjappere. Gammel reima var nok strukket ganske så mye.
Mx-5 1.6 1998 sølv 2021
Min Flickr
TheLife
Min Flickr
TheLife
