Større vannlekkasje. Mangler jeg noe.
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Nok en "mangler jeg noe" tråd :-)
slik ser det ut i bagasjerommet.
http://www.displayit.no/miata/DSC00492.JPG
http://www.displayit.no/miata/DSC00494.JPG
:cry:
men det ordner seg. men største er å finne hvorfor....
http://www.displayit.no/miata/DSC00495.JPG
mangler jeg noe her???????????
Du mangler noe viktig, lufteslagen til bateriet..
Uten den danner det seg svovelsyre (hvis jeg husker rett) av kondens og knallgass. Og da får du lett rust i bagasjerommet.
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Om ikke batteriet er skifta da.. noe det er. trenger ikke lufting på det jeg har... så da var det avkrefta. eller ??
Tror det ser ut som det er spoilern som lekker. får ta den opp å se
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Det vannet ser litt ut som det kommer inn ved baklykten....
Skru den av og se på pakningen!
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
EspenSort92 wrote:Det vannet ser litt ut som det kommer inn ved baklykten....
bare spise frokost først.... :lol:
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Trodde nå virkelig du hadde spist frokost, når du stod opp før halv ni :P
men ikke bruk silikon for å tette om det er det som gjør at det lekker...
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
La meg halv fire inatt. og kom på DA at jeg skulle åpne på jobb idag og IKKE hadde nøkkel.... dog bare åpne (for en ny ansatt) og dra en time etter.... LITT drøtt nå.. (oppe kl syv)
men nå er en skikkelig frokost fortært (ikke bare ny stekte boller)
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
Dette er da ett syre batteri, eg ville ha byttet dette til ett gele batteri, når det er så tett rom som dette, så er det lettere for å ruste og fare for disse knall gassene, eg har sett en kompis få ett batteri i tryne da han satt på startkabler i en chewy van, så dette smeller meget bra, I verste fall koble på en slange til denne utlufting pluggen..
Dyret
Post by Dyret »
En kundebil (BMW E36) hadde montert stereo i bagasjen sammen med batteriet. Han skulle bytte dette men hadde ikke kommet så langt enda. Det dannet seg nallgasser i bagasjerommet og det ble igjen anntent av viftene på forsterkere. Blåste ut omtrent alt baki der. Satt heldigvis ingen i baksetet. Det ble flerret opp av splinter fra kondensatorer som også smeller ganske bra ved en kortslutning
Medlemsnummer: 378
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Det skal være nok med et vedlikeholdsfritt, tett batteri... ikke nødvendigvis gele...
Men det ser jo ikke ut som et tett batteri det du har der... (uten at jeg er ekspert på området :))
bateriet er ikke tett, er et vanlig nly bateri..
Mangler du ikke den kroken nederst på baterifeste ?
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Jo, på bilde, men ligger i en ekstra fra mx5parts foran i bilen ;-)
skal på etter rustbehandling på fredag.
mangla pakning på skruehullet til spoilern. har fiksa den så får se om det var derfra. ikke lykta. sjekka idag. ser ikke ut som det er pakningen rundt heller.
MagnusAntony
Post by MagnusAntony »
Samme problem på min, bagasjen blir veldig våt.
Har vel regnet med at det er den knuste baklykten på min, så den har jeg kjøpt av kodvaag på forumet. Håper på forbedringer etter dette.
Men husk å tørk opp ordentlig, alle matter. Er det engang vått, så må du få ut ALT før det blir tørt.
Ett spørsmål: Finnes det ikke noe drenering i bagasjen?
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Så nå at det rant en del vann her:
http://www.displayit.no/miata/DSC00557.JPG
(har ikke hatt tid til å gjøre om bilene så må linke de bare)
Nå står bilen dog på jekk foran. så kan godt være bare at det renner vann fra diverse steder av understellet som renner ut der, men er det et sånn dreneringshull eller vannutslag (eller hva man kaller det) omkring der?
rt
Post by rt »
Ja, dette kommer fra dreneringshullene. Det er et hull foran og et bak hver av jekkpunktene. Disse kan ofte gå tette på 90-93 modellene, og bør jevnlig stakes opp med noe som ikke skraper vekk lakken, f.eks en plastbinders eller lignende.
Når det gjelder lekkasje i bagasjerommet, du har ikke montert en form for bagasjebrett eller hekkspoiler som er skrudd fast i lokket på bagasjerommet?
