Noen som har anbefalt mengde luft i dekk på 205/40-17? Toyo ofc.
Et annet spørsmål:
Ved oppstart og kald motor går den bare på tre sylindere, har hørt at dette er "vanlig" på disse bilene. Men når den har gått i 5 min så er den helt normal. Hele motoren er overhalt også. Har skiftet tennplugger og ledningene. Er det mulig å bli kvitt dette? Selv om det ikke har noen betydning da jeg bruker å varme opp bilen før jeg kjører
Dekktrykk og motortrøbbel
- alexj
- Medlemsnummer: 856
(}) 07 Mazda3 (vinterbil)
(}) 70 Mazda 1500 Luce
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
Re: Dekktrykk og motortrøbbel
Ca 34-ish pund/psi? Kanskje et knepp eller to opp hvis det forsatt sporer mye - men det kan gå ut over egenskapene på vått føre.alexj wrote:Noen som har anbefalt mengde luft i dekk på 205/40-17? Toyo ofc.
Fixed.Hauk wrote:Ca 34-ish pund/psi? Kanskje et knepp eller to opp hvis det forsatt sporer mye - men det kan gjøre vått føre mye morsommere.alexj wrote:Noen som har anbefalt mengde luft i dekk på 205/40-17? Toyo ofc.
You're welcome.
- alexj
Takker og bukker
Men noen som vet om dette motorproblemet?
Aldri hørt noen si det problemet er vanlig igrunn.
Har du sjekket coilpacken?
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Min var sånn en stund, rengjorde coilpakka og den gikk som et skudd igjen fra kaldstart.. Nå har den såvidt begynnt litt igjen, skal se på pakka igjen.. I verste fall vente til alt tørker, tørr luft osv.. Blir vel i 2020 eller noe det..
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
Hei Alex! Har en coilpakke liggende her om du er interessert i å prøve for og se om du blir kvitt problemet.
Bjørn Harald
Bjørn Harald
x-`90 NA Classic red
`69 MGB Old English White
- alexj
Det Hadde vært supert
