Hva slags verktøy er nødvendig for oljeskift?
Blir litt feil denne testen her, da disse vw skal ha en longlife olje som er steike dyr, vet mange bruker andre billige oljer men er det gått nok, man får også en vw garanti når man tar det på verksted, der de tar ansvar for eventueller stopp, og man får en leigebil så man kommer seg videre, men på en mx5 så er det bare å stikke innom en bedre bensinstajon med smøregrav.EspenSort92 wrote:evt. ta eu-kontroll på naf og ta oljeskift der rimelig..
tror faktisk du får tatt oljeskift uansett om det er i forbindelse med test eller ikke...
edit:
http://www.dinside.no/php/art.php?id=23 ... n=utskrift
Ta en titt på www.biltema.no Hvor vanskelig kan det være.....?indahla wrote:Noen som vet om de selger 19mm fastnøkkel på Biltema/Torshov? ca. pris?
Edit: takk for alle svar hittil
Skitt au... jeg gjorde det for deg.
19mm fastnøkkel - art. nr. 11-917 pris= 16,90kr
pipe og forlenger koster under 20kr for hver del, og skralle koster 70 kr.
Men som sagt tidligere her....verksteder tar gratis oljeskift for folk med ti tommeltotter....man bare betaler for oljen....
t_huseby ---> Redrider
t_huseby wrote:Ta en titt på www.biltema.no Hvor vanskelig kan det være.....?
Faren min skal hjelpe meg og jeg har lyst til å lære det selv også. Dessuten har jeg allerede kjøpt inn olje.t_huseby wrote:Skitt au... jeg gjorde det for deg.
Takk igjen for alle tips!
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
Har du tenkt å lære så kjøper du deg like greit ett bra pipesett som du kan ha en stund, det er investering mener da eg, gjerne pipesett på biltema også de er bra de også etterhvert,indahla wrote:t_huseby wrote:Ta en titt på www.biltema.no Hvor vanskelig kan det være.....?
Da kan jeg vel bruke denne? Pipenøkkelsett, 13 delerStianOppistov wrote:Har du tenkt å lære så kjøper du deg like greit ett bra pipesett som du kan ha en stund, det er investering mener da eg, gjerne pipesett på biltema også de er bra de også etterhvert,
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
Selv bruker jeg 3 forskjellige sett :
1/2" (10-123) 398,-
3/8" (10-127) 299,-
1/4" (10-130) 198,-
Jeg bruker 1/4" og 3/8" settene mest..
1/2" (10-123) 398,-
3/8" (10-127) 299,-
1/4" (10-130) 198,-
- Tonny_B
- Medlemsnummer: 927
Prøvde og søke meg fram, men det var endel tråder på dette teamet, lell fann jeg ikke svaret
Hvor mange liter olje går på en 1.6 inkl filterskifte?
Sitat fra FAQ:Predator wrote:Prøvde og søke meg fram, men det var endel tråder på dette teamet, lell fann jeg ikke svaret
-Hvilken motor-olje er vanlig å bruke og hvor mye?
De fleste bruker helsyntetisk.
Bruk gjerne 10W40, kapasiteten er 3,6 liter på NA 1,6
evt. - 10W30 / 5W40 / 5W30
Bytt oljefilter samtidig, originale hos mazda er billig!
3.6l MAKSIMUM.Predator wrote:Prøvde og søke meg fram, men det var endel tråder på dette teamet, lell fann jeg ikke svaret
(Totalt tørr motor: 3.6l. Bunnpanne: 3.2l. Filter: 0.17l)
I praksis greier du maks å fylle på 3.4l når du bytter filter også.
