Truls` 99` Miata
Re: Truls` 99` Miata
Mange takk Lakken er Montana 94. Usikker på om jeg skal ha på klarlakk eller ikke...
VIKTIG !!!
Hvis du glassblåser (eller sandblåser) motordeler les toppdeksel, så vil det legge seg glass/sand-partikler i alle mulige kriker og kroker.
Akkurat som det gjør med deg selv etter en dag på sandstranden du vet ..........
På toppdelselet er det en rekke plater og deksler der partiklene vil gjemme seg bort.
Disse partiklene vil, når de havner i olja, effektivt ødelegge motoren din.
ALLE lagere vil gå til hel£$%&# .......
Detta veit jeg fordi jeg har ødelagt en motor på den måten selv.
Du er nødt til å sette av endel timer til vask og rens og trykkluft og rens og vask og rens og trykkluft og rens og vask og .....................
Du er advart
(etterpåklok motordestruktør)
Du er advart
Mint!
Gleder meg til å se det montert
Vingen og lykteinnsatser er tilbake fra lakkering!
Tok meg en roadtrip til Kristiansand for et sett felger
Fant så ut at de ikke passer over brakettene til bremsene foran. Blir å slipe dem ned litt så hjulene passer over. Bak passer det fint!
- Pelle
- Medlemsnummer: 300
Ser du midtstilt eksos. Jeg har liggende en defuser til NB dersom du skulle være interessert.
- Medlemsnummer: 1271
Vil vel si at eg liker veldig godt Stuket nå gitt!
Men bumpercut + senter eksos hadde gjort seg Truls!
Venter på at bilen drar litt lenger Vest enn Kristiansand neste gang...
- Pelle
Er den på bildet ja.Teejay187 wrote:Diffuser hadde vært stilig! Samme som på bildet?
Hadde den en stund på min NA, men er til NB.
Må nok ta en tur over fjellet en gang ja!EndreL wrote:Vil vel si at eg liker veldig godt Stuket nå gitt!
Da tror jeg den blir litt i laveste laget, men du skal ha takk for tilbudet!Pelle wrote:Er den på bildet ja.Teejay187 wrote:Diffuser hadde vært stilig! Samme som på bildet?
- Banger'n
- Medlemsnummer: 1374
Mye snacks her du keep up the great work
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
1995 1.8 Mazda Miata. SU classic red, popular equipment package (alt av el. utstyr og torsen) som har den nette sum av 325 000km på baken
Så hva kan være grunnen til at man mister clutch på tur til jobb? Jo, det skal jeg fortelle deg.
Denne jævelen her sprang lekk!
Resultatet ble en del slitte synkroringer, mye brudd på vikeplikt (Kan jo ikke stoppe uten clutch) og en støl venstrefot. Fikk byttet faenskapet relativt kjapt siden jeg fikk ny master og slavesylinder i posten på lørdag (flaks!).
Fikk samtidig hevet på et sett med JDM-røde hjulmuttere supplert av Nærsnes Jug og Mekk AS.
- Banger'n
Slavesylinderen er et svakt punkt på clutchen på NA/NB bilene... "bank i bordet" den har ikke tatt kvelden på min enda...
