Trym's 92 røde. ''restaurering''
- Ørnbjørn
- Medlemsnummer: 967
Re: Trym's 92 røde. ''restaurering''
Kva anbefaler folket av lysoppgradering som ikkje kødder med a) loven b) ledningsnett og straum?
Er Hella H7 7" alright?
http://wiki.miata.net/tiki-index.php?pa ... %20Options
1. Hvis reflektorene er matte/dårlige så bytt til ny reflektor.Ørnbjørn wrote:Kva anbefaler folket av lysoppgradering som ikkje kødder med a) loven b) ledningsnett og straum?
2. Skikkelige pærer, feks Osram Nightbreaker Plus.
3. Evt lysrele for å unngå spenningstap over lysbryter
4. Rene lykter
nye reflektorer og nightbreaker.
kan hjelpe deg med å måle volt ved lampene, eventuelt også legge over rele
- Ørnbjørn
Vart litt blaut etter tre veker med regn, så måtte ut med tepper og interiør — tørkes i tørkestove i Drammen. I mellomtida er bilen ribba, lånt Sparco førerstol på KazeSpec-feste. Sitter eit par millimeter over golvet. Sidan racecar heiv eg inn Key!s rattet og. Facinerende.
Semska 330mm.
Lav! sittestilling, ser såvidt over dashen.
Rottete.
Semska 330mm.
Rottete.
- Ørnbjørn
Bilen fikk (lånte) coilovers på torsdag og eg har rulla 170 kilometer på desse i dag, ingen tvil om at det gamle var slitt og guffent. No har bilen den deilige, avdempa kjensla eg kjenner frå bilen til Vidar og Trym sin NB. Ellers er det nokre småting i bestilling fram til jul. Og! eg har fått eit (ufortjent) artig tilbud som er klart i april. Og! fekk tak i ein Recaro Pole Position på Finn!
- Ørnbjørn
Plukka opp eit par Nightbreaker! Hjalp det gitt!MX-Jon wrote:1. Hvis reflektorene er matte/dårlige så bytt til ny reflektor.Ørnbjørn wrote:Kva anbefaler folket av lysoppgradering som ikkje kødder med a) loven b) ledningsnett og straum?
4. Rene lykter
- Ørnbjørn
Siste turen ferdig og det blei absolutt ein av dei finaste. 14.000 km unnagjort sidan april. Nå skal det gråtes og vaskes.
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
Fine biter du har fått på plass!
En NA jeg liker veldig godt.
- Ørnbjørn
Eg og! Det blir synd å skiljast frå venen sin. Men! BRG-rotta blir ingen dårlig erstattar.
- Ørnbjørn
Då var vognkort del 2 levert og rødrotta er ein annan-Bjørn sin! Trur ikkje dette er siste gang eg / me ser til bilen
Rull inn, BRGrotta!
Rull inn, BRGrotta!
- Ørnbjørn
Hels på BRotteG
'93 1.6
BRG / Tan interiør
Torsen
Hardog M2 Sport med Harness Bar
100% røddig
Lager eigen tråd.
