Jekke bilen opp og sette bukk under.
For de av oss som ikke har løftebukk.
Når dere skal gjøre ting under bilen. f.eks. oljeskift.
Løfter dere alltid bilen opp i front og bak også setter bukker under jekkefestet? Den teknikken vil ofte kreve at man har noe å kjøre bilen opp på først?
Jeg finner det vanskelig og få satt en bukk under jekkefestet samtidig som jeg har garasjejekken plassert der.
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
Re: Jekke bilen opp og sette bukk under.
Kosten er nå en ting, plassen en annen.Hauk wrote:
Koster ingenting.
Om man skal ha forhjulet, blir det vel å sette jekken under midten løfte opp litt også sette en bukk i jekkefestet rett på innsiden av falsen/kanten?
hmm. Det kan fungere.
De fleste biler har vel et jekkepunkt midt på front og bak? Sett jekken på der og løft hele framvogna, sett støtter på jekkepunktene framme, og gjenta bak.
2012 Toyota GT86
- siemens
- Medlemsnummer: 623
Eller som meg : kjør bilen oppå 4 planker (1 til hvert hjul) å tre jekken under, funker gull
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
92 1,6 mx5
Det er har faktisk til og med Mx-5'en. Poenget var at det kunne være litt knot, derfor jeg lurte på om det var noe annet triks. Som f.eks. å løfte i fra siden.atledreier wrote:De fleste biler har vel et jekkepunkt midt på front og bak? Sett jekken på der og løft hele framvogna, sett støtter på jekkepunktene framme, og gjenta bak.
Antar det beste trikset er å kjøre bilen opp på noe også løfte i front eller bak.siemens wrote:Eller som meg : kjør bilen oppå 4 planker (1 til hvert hjul) å tre jekken under, funker gull
- biXen
- Medlemsnummer: 999
Har sånne race ramps som jeg bare kjører oppå til oljeskift, men de kosta en del, men min er for lav til jekker med tanke på plassen jeg har også. Til andre ting bruker jeg av og til saksejekk hvis jeg må sette en jackstand under, da er det plass til begge to samtidig.
Treg som jeg er.
Dette bildet gir en løsningen.
Da kan man strengt tatt løfte på framerailen med jekken også sette en bukk under jekkefeste.
Eller bruke en slik
FM sier=>"Slide the jack under the middle of the car for a quick lift. "
De sier at man faktisk med en slik ikke er noe problem å plassere den midt mellom jekke-festene og heve hele siden i en gang.
Eller bruke en slik
Stalfa, du er en ekspert i å gjøre ting ekstremt komplisert, knotete og problematisk.
Hør nå på Hauk. Jeg har selv brukt disse Biltema-rampene til oljeskift o.l. i flere år - de funker fjell. Og man behøver ikke fjerne hjulet for å bytte oljefilteret...
X 1993 Miata C-Pack
X 1994 Miata C-pack
X 1993 Miata C-Pack
X 1994 Miata C-pack
Helt sant.Kjakan wrote:Stalfa, du er en ekspert i å gjøre ting ekstremt komplisert, knotete og problematisk.
Er du gærn? Kjenner du fyren?Kjakan wrote:Hør nå på Hauk.
Jeg bruker også slike ramper til oljeskift. Fungerer meget bra.Kjakan wrote: Jeg har selv brukt disse Biltema-rampene til oljeskift o.l. i flere år - de funker fjell.
Ikke alle som er så heldige å ha biler som det er nok å skifte olje på.Kjakan wrote: Og man behøver ikke fjerne hjulet for å bytte oljefilteret...
\\Sitan.
Hver gang (og det er ofte) jeg skifter hjul, så løfter jeg hele den ene siden samtidig (husk å løsne alle bolter før du løfter).
Plasser jekken rett under sidespeilet, så løftes begge hjulene samtidig.
To jekk, og ferdig med den .....
(pitt-stopp arbeider)
Jeg har små armer (les japansk norm) og bytter oljefilteret fra oversiden
Jeg bruker denne jekken fra biltema og den passer fint under bilen og tar samme plass som den som fulgte med bilen
