Sette en 1,8l motor i en 91 miata 1,6 automat
- alexj
- Medlemsnummer: 856
Er det umulig etter er det bare plug and play? Bremser og slikt vet jeg må forsterkes, men hva med automatkassa?
(}) 91 Miata 1,6 Automat http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 88#p166088
(}) 07 Mazda3 (vinterbil)
(}) 70 Mazda 1500 Luce
Re: Sette en 1,8l motor i en 91 miata 1,6 automat
Plug and play om du setter over delene ifra din motor..
Bremsene må ikke oppgraderes heller, men bør kanskje..
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Mazda 1.6 automat fra 90-96 har 1.8 bremser..
X 2001 MX5 1.8 Sport
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
Dette er vel ikke helt riktig.mussa wrote:Mazda 1.6 automat fra 90-96 har 1.8 bremser..
1.8 bremser ble først "oppfunnet" i 1994 når 1.8 motoren ble lansert.
- mussa
Copy-paste fra mx5parts:
Left Hand Drive Automatic cars from 1990>1998 used 1.8 brake discs and pads. Right Hand Drive Automatics used 1.6 components. If in doubt, please check the diameter of your discs.
Kan jo hende de har bommet på årstallet.. Kan vel også hende bremsene ble utviklet til 1.6 automat for å så bli standard på alle 1.8..?
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
De har nok bommet på årstallet ja.mussa wrote: Kan jo hende de har bommet på årstallet.. Kan vel også hende bremsene ble utviklet til 1.6 automat for å så bli standard på alle 1.8..?
Delenummer for komponenter til 1.8 bremser dukker ikke opp i hverken europeiske eller amerikanske delekataloger før i 1994.
Og det er jo i grunnen logisk også
- mussa
Absolutt..
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
- uggla
- Medlemsnummer: 595
Ville vel bytta girkassa også.
1,6 motoren ble detunet til bruk med automatkassa... 116 hk ---> 105 hk.
Så 1,8 motor sammen med automat blir nok bare tull. Og en 1,8 motor vil vel gjerne ha 1.8 diff også etterhvert...
Mags
Mags
'92 NA 1,6 BRG "Schnell"
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
Nå er også 1,8 detunet om du ser 1,6 og 1,8 i sammenheng, den ble ikke opptunet før 99-00 nb motoren kom, om man vil bruke 1,8 på sin automat så går dette utmerket, muligens enda bedre alternativ enn å bruke 1,8 på en manuell, da ecu på 1.6 manuell har høykomp motor og er muligens tunet inn for dette.. Man får med motorbytte en 90-133hk om man får det så er originalt i 1.8 motoren ved bytte.. Tror faktisk automatkassa kan bli litt morro eg da,, Tror ikke eg hadde brydd meg med diff bytte, muligens redline super duper gearoil, og oftere bytteintervaller på den, en automat girer mykere enn manuell..
Det koster såppass lite for ei girkasse til Mx-5 at jeg ville byttet begge deler samtidig Selve jobben er ikke så altfor vanskelig om man bare forsøker Det anbefles dog å bruke http://flyinmiata.com/index.php?deptid= ... %201994-97 for å gjøre jobben enklere
Du kan med fordel også oppgradere til datasprut(om veien videre er enda mer trimming). Da slipper du å kuke med throttle body adaptor kit, du vil få riktig map til motoren du monterer og generelt my mere muligheter
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
