Rådebank?
Jorgen
Rådebank?
Post by Jorgen »
Kjørte nedover svenske motorveier når jeg plutselig fikk en stygg kaklelyd i motoren.. Oljetrykket forsvinner litt når jeg dytter inn clutchen, og det kakler noe vanvittig fra 3000 ved lett gass, antar dette er rådebank og 99% sikkert tilsier motorbytte? :( står nå langs e6 med nødblink på og venter på veihjelp i sverige.. f***
99 1.8 :-)
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Re: Rådebank?
Post by DrHolm »
Samma som meg høres det ut som.. :(
For lyden dukker først opp rundt 2000-3000 og opp?
Re: Rådebank?
Å fa.... kjørte du tom for olje ???
Re: Rådebank?
Ja slikt skjer innimellom, mazda har det med å kunne plutselig bruke litt olje, og sjekker man ikke jevnligt så havarere desverre motoren, begynner å bli noen av disse dumme havariene nå, eneste eg kan trøste deg med, er at eg er villig å kjøpe graps motoren din..
LoKi
Re: Rådebank?
Post by LoKi »
Jeg sjekker olje minst en gang i uka, og jeg anbefaler alle å gjøre det samme..
Kondolerer, det er jævli surt. Bilen min har ny motor på grunn av nettopp en slik episode..
biXen
Medlemsnummer: 999
Re: Rådebank?
Post by biXen »
LoKi wrote:Jeg sjekker olje minst en gang i uka, og jeg anbefaler alle å gjøre det samme..
Minst en gang i uka? Det er jo tvangstanker :)
Min rex sjekkes annenhver påfylling, men så er den laget for å bruke olje. Men er likevel en grei rutine.
Webdesign blog
Re: Rådebank?
Nei er ikke tvangstanker, eg gjør det samme om bilen blir brukt mye,
Re: Rådebank?
Man lukker jo stadig opp panseret for å beundre maskineriet, så da er det like greit å sjekke olja :D Min lekker litt under manifolden, så avhengig av kjørestil, så er forbruket litt varierende. Ny toppakning er på vei, men uvisst når den måtte dukke opp....
OT: Har observert en RX helt lik Bixen's på Jessheim og Råholt flere ggr i vinter.... :)
LoKi
Re: Rådebank?
Post by LoKi »
Jeg gjør det fordi min bruker no vanvittig med olje. Det er en gratis sikkerhet som kan spare deg for vanvittig mye penger.
Inntil jeg får overhalt toppen vil jeg fortsette med det..
biXen
Medlemsnummer: 999
Re: Rådebank?
Post by biXen »
Agility wrote: Man lukker jo stadig opp panseret for å beundre maskineriet, så da er det like greit å sjekke olja :D Min lekker litt under manifolden, så avhengig av kjørestil, så er forbruket litt varierende. Ny toppakning er på vei, men uvisst når den måtte dukke opp....
Sant nok. Dessuten kjører nok mange dobbelt så mye som meg så.
OT: Tror kun det er EN annen blå med appearance package, automatgirt versjon IIRC.
Webdesign blog
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Re: Rådebank?
Post by glaibilenmin »
spesielt viktig er det på sene na og nb som har den jevla idiotiske trykk ikkje trykk målern...
en tidlig na kan fint overleve ett lite trykkfall på målern... men en nb med sann måler som får trykkfall da e der lite olje....
