2res 96 BRG
perri
Medlemsnummer: 858
Re: 2res 96 BRG
Post by perri »
Men hvordan går det med bilen da..
97 NA RØD 1,8L BP
06 SAAB 93 SC Maptun stg.1
Re: 2res 96 BRG
Har ikke lakkert enda. Når jeg har tid holder jeg på å demontere den klar. Oppdaget rust i forskjerm nederst foran, der den møter frontens sidedel.
Har i mellomtiden skiftet clutch. Det var da jeg oppdaget at det manglet bl.a. ett gummioppheng...
Skal legge inn litt bilder snart. "Trur eg..." Skjærpings påkrevd. :oops:
Re: 2res 96 BRG
Slik er livet nå om dagen (beklager gammelt skrullete kamera):
Jeg lærer mye om skruers iboende faenskap. :evil: Som de fleste av dere sikkert allerede vet har gamle skruer 2 muligheter; enten løsne eller knekke...
Har oppdaget en del rimelig rustne smådeler. Ikke noe dramatisk, men det må jo byttes med nytt fra MX5Parts.
Sånn ser festebraketten til vindusspylertanken ut:
Festebeslag til skiltet på baksiden av bakplata (pinlig uskarpt):
Sidefestebrakettene til fronten:
Da jeg skrudde av mudguards bak åpenbarte det seg en kant i lakken (bittelittegrann uskarpt). Bilen har altså vært lakkert her, med mudguards på... :shock:
Så til et kan hende teit spørsmål; skulle det vært noe her?:
Re: 2res 96 BRG
For the record: Skiftet olje og filter (First time ever! :oops: :) )
Re: 2res 96 BRG
2re wrote:Så til et kan hende teit spørsmål; skulle det vært noe her?:
Tja, ett sånt kanskje? :
Men du "mangler" de to andre stagene også (som går forover og danner den "U"-formen på bildet mitt). Trodde alle ble levert med dette etter 94?
And while you're at it; det siste ettermonterte staget:
(Beklager lekk pakning i diffhuset.)
Re: 2res 96 BRG
Min na 97 1,6 hadde heller ikke disse stagene under, så eg lurer på om dem har spart litt penger på dette på budgets bilen.. eg kikket godt og lenge på gjenger, men såg ikke ut som det noengang hadde vert bolter der..
Re: 2res 96 BRG
StianOppistov wrote:Min na 97 1,6 hadde heller ikke disse stagene under, så eg lurer på om dem har spart litt penger på dette på budgets bilen.. eg kikket godt og lenge på gjenger, men såg ikke ut som det noengang hadde vert bolter der..
Det kan jeg leve med. Reneste understellet jeg har sett på lenge :) De stagene som går forover ender kanskje i tilsvarende hull på de fremre "armene"? Husker du hva disse stagene heter? Og ikke minst: effekten er antageligvis verdt penga?
Åpenbart ikke dramatisk nødvendig altså... Men hvilke effekter snakker vi om her gutter?
LoKi
Re: 2res 96 BRG
Post by LoKi »
Kan ikke huske at jeg har de der heller..
Kjør på med bytterfly ;)
Re: 2res 96 BRG
2re wrote:Det kan jeg leve med. Reneste understellet jeg har sett på lenge :) De stagene som går forover ender kanskje i tilsvarende hull på de fremre "armene"?
Sånn blir det når bilen aldri har sett vinter og salt i løpet av sine 16 år. :) Ja, det ser ut til at hullene er på plass - bare å skaffe stagene (og bolter), deretter plug 'n play.
2re wrote:Husker du hva disse stagene heter? Og ikke minst: effekten er antageligvis verdt penga?
Usikker på om man får kjøpt disse tre stagene i "løs vekt" (som lager "U"en). Siden de alltid har vært på bilen så vet jeg lite om effekten. Men jeg merket de siste ekstra-stagene (foran og bak):
Bak: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/362
Foran: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/361
2re wrote:Åpenbart ikke dramatisk nødvendig altså... Men hvilke effekter snakker vi om her gutter?
Det kan hende at effekten av de to stagene jeg linker til (spesielt bak) blir enda større for deg, siden du ikke har noen av de andre.
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Re: 2res 96 BRG
Post by Kolbotn »
Blir bilen i småbiter neste vinter nå da Tore? Du er jo så godt igang;)
Re: 2res 96 BRG
Kolbotn wrote:Blir bilen i småbiter neste vinter nå da Tore? Du er jo så godt igang;)
Vel... :? Men jeg ser i hvertfall at skulle jeg få anledning til å kjede meg, så er det nok å finne på!... :) Og man blir bedre kjent med bilen for å si det sånn...
Re: 2res 96 BRG
Også må jeg ikke glemme det lille barnet! :D
Re: 2res 96 BRG
Angående bakre stag foreslått ovenfor i tråden.
Jeg har kjøpt begge disse stagene fra MX5parts og installert dem på min BRG 96. Veldig positiv til effekten, spesielt foran. Strammere og "stummere" fjæring, dvs mindre flexing i karroseriet på svingete Nesoddenveier.
Lurer likevel på om "originalstaget" bak som er avbildet i tråden er bedre enn bakre stag fra MX5parts, siden bakstaget fra MX5parts IKKE er det samme som originalstaget, men kan monteres i tillegg til originalen. (som m.an ser av bildene ovenfor). Det bakre staget fra MX5parts får nok ikke samme effekt, siden det sitter lengre opp i hjelperammen bak.
Noen som vet hvordan/hvor man kan få kjøpt originalstagene bak??
Re: 2res 96 BRG
Hauk - er det 6 fester på dine "U-stag"? Jeg fant et på nettet, til en NA 1.8, men jeg antar at det bare betyr at den kommer fra en 1.8 og ikke har noe å si...
Re: 2res 96 BRG
2re wrote:Hauk - er det 6 fester på dine "U-stag"? Jeg fant et på nettet, til en NA 1.8, men jeg antar at det bare betyr at den kommer fra en 1.8 og ikke har noe å si...
Ja. Det er et punkt halvveis på staget forover:
