Luftkompressor...
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Luftkompressor...
Post by EspenAndre »
Hva bør man ha for enkelt hobbyarbeid i ny og ne?
Europris selger en Black & Decker 50 liter 2HK sak...
vet ikke hva den leverer pr/min..
men er dette greit nok?
meningen å bruke til muttertrekker bl.a....
Muttertrekker tar endel luft, men om det er bare slikt du skal bruke den til. så kan du like greit kjøpe en el muttertrekker, som ofte er sterkere, så sparer du ørene også, bråker mindre, luft er støy forurensende,
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
jada, men er jo kjekt å kunne ha noe som kan blåse luft og kanskje spikre litt etterhvert også :)
cartman
Site Admin
Site Admin
Post by cartman »
StianOppistov wrote:Muttertrekker tar endel luft, men om det er bare slikt du skal bruke den til. så kan du like greit kjøpe en el muttertrekker, som ofte er sterkere, så sparer du ørene også, bråker mindre, luft er støy forurensende,
Sterkere?
1/2" lufttrekkeren vår fra würth leverer 610 Nm i tiltrekning og 814 Nm i løsne. Ved 6,3 bar og 130 l/min (9mm slange) Den avgir 87,2 dB ved slag.
Hva leverer en 1/2 " elektrisk muttertrekker?
C a r t m a n
Medlemsnr: 544
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Kjøpte meg kompressor på 50 liter og 2 HK
og muttertrekker som krever 127 L/min og har maks moment på 1080 Nm
1/2" feste og 2,2 kg...
funker meget bra :)
cartman
Site Admin
Site Admin
Post by cartman »
EspenSort92 wrote:Kjøpte meg kompressor på 50 liter og 2 HK
funker meget bra :)
Hvilket merke er det på muttertrekker?
C a r t m a n
Medlemsnr: 544
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
hehe... clas ettellerannet :P
ca 900,- billigste jeg fant som var så kraftig
siemens
Medlemsnummer: 623
Post by siemens »
Vi bruker biltema mutter trekkere, de virker kjempe bra.
Bruker de hver dag.
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
men biltema sine bruker mye mer luft, og er ikke så kraftig til den prisen...
og er også tyngre :)
