bagasjerom har låst seg..
Merlot95
Post by Merlot95 »
..og min fire år gamle stedatter er rimelig fortvilet, for der ligger den rosa dukkevognen hennes.. Noen som har noen ide om hvordan jeg kan få det opp igjen????
Medlem nr. 353 <br>X- 1.6l, 1995 Mica Merlot, beige int., HKS Turbo Kit, Effektanlegg med 2 "Laser" endestusser, div.kromdetaljer i interiør, el.vinduer, krom bagasjerack, Lexus lykter, IL Motorsport strut bar, Hard Dog Stainless steel M2
John_91BRG
Post by John_91BRG »
Jeg gjorde en gang den generaltabben å lukke igjen bagasjerommet mens staget mellom nøkkel og lås var frakoblet :x :x
Løsningen ble å borre et hull rett under låskassen, sånn at jeg kunne stikke opp en stang og vippe opp låsen.
Medlemsnr : 230
91 Mazda MX5 BRG - SOLGT
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Er det ikke noen form for gjennomgang fra kupèen inn til bagasjen på mx-5?
2006 Suzuki XL7
Som eg forstår det så er låsen kilt seg, er å prøve å spraye inn noe olje å la det stå litt da, og stresse litt med en nøkkel inne der og håpe den løsner. pleier som oftest det,
BaktusBror
Medlemsnummer: 534
Post by BaktusBror »
mussa wrote:Er det ikke noen form for gjennomgang fra kupèen inn til bagasjen på mx-5?
Tror ikke man kan kklatre gjennom, men prosedyren er å ta ut setene, fjerne teppet, skru opp noen-og-tyve 10mm bolter og fjerne "hattehylla" av blikk, få tak i en dverg (ikke send 4-åringen!!!) eller en kjempe med lange armer og send inn mellom veltebøylen til Merlot og bensintanken, ring kiropraktor på forhånd.. tror Stian's forslag er verdt et forsøk, ja
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
16, tallet er 16
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
Det å ta seg inn igjennom det hullet fra kupeen er helt umulig.. Hullet er vel 15x15 cm og ganske langt.
Så må plastplate fjernes før du kommer til låsen.
Spray masse CRC 556 inn i låssylinderen, det kan hjelpe. De skivene som låser/åpner låsen kan ha irra fast.
Hvis ikke det hjelper, så må du nok desverre bruke vold som medfører skader på bilen..
Er problemet at du ikke får vridd om nøkkelen..
Eller får du vridd om nøkkelen men ikke låst opp bagasjerommet ??
Merlot95
Post by Merlot95 »
Jeg har pøst på med både låsolje og spray.. får ikke vridd nøkkelen rundt. Har nesten bøyd nøklene et par ganger, er redd for å ødelegge dem også :x
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Om du har miata kan man ødelegge det høyre skiltlyset. Kanskje man kommer til låsen da?
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Hennes bil finnes ikke som miata ;)
(1995 - 1,6 - 90 HK originalt)
du får skaffe et nytt bagasjelokk og lakke det, også skjære gjennom det gamle, ordne låsen og få det vekk og sette på det nye :)
evt. : ...vet ikke om det hjelper å borre opp låsen?
Stian
Post by Stian »
Jeg tror det går fint å borre opp låsen... Det var iallefall det de gjorde i Australia med vår Holden Commodore da bagaselåsen låste seg siste uken før vi skulle selge den :(
Medlem nr. 424
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 94 Saab 9000 CS 2.3 Turbo
x 87 Honda CRX
Merlot95 wrote:Jeg har pøst på med både låsolje og spray.. får ikke vridd nøkkelen rundt. Har nesten bøyd nøklene et par ganger, er redd for å ødelegge dem også :x
Fortsett med å spraye, prøv å få litt spray i toppen av låsesylinderen.
Kan forsøke med å spraye, ta nøkkelen inn og ut et par ganger, spraye, nøkkel inn og ut osv..
Var litt lettere til meg, hadde låsesylinderen i hånda når jeg smurte den..
Jeg er ganske sikker på at det er du skivene inni låsesylinderen som har satt seg fast og trenger litt smøring...
John_91BRG
Begynner å bli litt dramatiske forslag nå....
Dersom du ikke får nøkkelen til å virke, går det helt bra å borre et hull under bilen. Trenger ikke være stort, ca 1cm i diameter. Hullet tettes lett med gummipropp, karosseriplugg eller lignende. Det blir ingen synlige skader på bilen.
Bare pass på å borre på riktig sted, trenger ikke lage sveitserost av bilen :D
EDIT: Var ikke ditt forslag jeg henviste til, Vidar. Du var litt for rask med innlegget ditt :D
Medlemsnr : 230
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
Vil fortsatt anbefale å fortsette med marineringa av låsesylinderen.. Men tror nok problemet ligger i den øvre delen av låsesylinderen..
