Ny PC, lurer på noe......
Jonaldo
Post by Jonaldo »
Jeg kjøpte meg en ny HP ZV 5402 på Computer City på mandag.
http://www.computercity.no/Product/Prod ... %a6rbar+PC
Jeg stusser litt på spesifikasjonene i forhold til hva som er oppgitt samt hva selgeren fortalte meg.
Her er hva som er oppgitt i annonse:
Processor: Athlon mobile 2800+
Minne: 256 ram 1x256 mb pc 2700
Harddisk: 40 gb 4200 rpm
AMD Athlon + butikken oppgir at Athlon Mobile 2800+ skal yte 1,6Ghz.
Når jeg går inn på spesifikasjonene på maskinen får jeg opp følgende:
Prosessor:x86 Family 15 Model 4 Stepping 10 AuthenticAMD ~797 Mhz
Når jeg høyreklikker på "min datamaskin" får jeg opp 798Mhz, og 398Mhz hvis jeg kjører programmer. Det er langt fra hva jeg forventet. Er det slik at prosessoren bruker så mye kapasitet på å kjøre enkle programmer som feks Internet Explorer?
Noen som kan gi meg en forklaring på dette?
Når det gjelder harddisken får jeg frem dette i systeminformasjonen på maskinen: Størrelse:37,25 GB (39 999 500 288 Byte)
Ser jo hva dem mener, men bør ikke 40GB være 40GB og ikke 37,25GB?
Sånn bortsett fra dette er jeg veldig fornøyd med maskinen.
Noen som har noen tips om brenning/kopiering av dvd-filmer?
Går det an å brenne Playstation2 spill?
X 94 MX5 1,8
Hvis du bruker den med batteri så er det mulig at ytelsen på prosessoren skrus ned kraftig for å spare strøm. Slik er det på min bærbare IBM . For Intelprosessorer kalles dette "Intel Speedstep" eller noe...
Sleng i strømkabelen om du ikke har gjort det og sjekk om det blir forskjell.
Hvis ikke ville jeg absolutt konfrontert selgeren med dette.
Ole BRG 91
Site Admin
Site Admin
Post by Ole BRG 91 »
henger meg på arild her :)
Og i forhold til disken: Alle annonserer på denne måten... har vært sån siden tidenes morgen (Det er faktisk "ikke" fysisk mulig å lage en hd som er akkurat 40GB (40 000 000 000) byte)
Ole
Ole BRG 91
Medlem nr. 197
Landrover Defender 97 300 tdi
X Frosken 1991 BRG.... :/
Jonaldo
Post by Jonaldo »
Okidoki......
Bruker den kun med strømkabel om dagen. Er litt usikker på hvor lurt det er i forhold til batteriet, men laderen slutter vel å pushe strøm når batteriet er fult.
I BIOS'en står prosessoren angitt til 1,6GHz, men det er kul umulig å trykke seg inn på den for å se spesifikasjoner.
Har fått tak i et diagnose-program (Everest) og får der opp følgende:
CPU Type: Mobile AMD Athlon XP-H, 800 MHz (4 x 200)
Får også opp dette innimellom:
CPU Type: Mobile AMD Athlon XP-H, 800 MHz (8 x 100)
Har hørt at bærbare maskiner med Athlon's prosessorer bruker mye av minnet for å drive skjermen, men det er jo ikke det som er problemet her :|
X 94 MX5 1,8
RogerRed91
Post by RogerRed91 »
Her er et kjekt lite program som du trygt kan kjøre for å virkelig se hvilken prosessor som sitter i maskina. :)
Ang. hardisken er det slik at de blir oppgitt i "fysisk" størrelse, og ikke den faktiske størrelsen. I "nerdene's" verden er det slik at 1024byte = 1Mbyte, mens produsentene syns det er mer passelig med 1000byte = 1mbyte.
Det finnses 10 typer mennesker. 1 som forstår binere tall, og 1 som ikke gjør det....
Som Ole jo sier, 40 000 000 000 bytes er det samme som 37.25Gig når du formaterer den, og ikke 40Gig som man kanskje skulle kunne forvente ut fra det som er annonsert. Det finnes bøttevis med diskusjoner på diverse forum med folk som ikke liker denne formen for markedsføring, men så langt har det ikke ført frem hos produsenter og utsalgsteder. (noen tar det mer seriøst enn andre dog)
Og det er ikke noe problem å lage en disk som er akkurat 40Gig, det er bare å lage en som er 40 960 000 000 bytes, men som sagt, produsentene har valgt å sette grensa ved den "fysiske" størrelsen... :?
Ang. prosessoren er det en fiffig liten funksjon som Arild nevner, den kjører prosessoren på lavere hastighet ved f.eks lite strøm el. lignende.
Og det at du ikke kan forandre noe på prosessoren i BIOS, er bare en låst funksjon slik at du ikke skal kunne f.eks overklokke maskina.
Ang. brenning av spill/dvd-filmer... Google is your friend.. søk litt og du finner det meste :lol:
Håper dette hjalp litt...
- Toyota Avensis
- *BMW 316i
- * Volvo V40
- * 91' Mx5 Classic Red
PKD
Re: Ny PC, lurer på noe......
Post by PKD »
Jonaldo wrote: Noen som har noen tips om brenning/kopiering av dvd-filmer?
Bruker DVDshrink til å ta backup av mine filmer, dette komprimerer filmene så de passer på en single layer plate.
http://www.dvdshrink.org/what.html
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
Jonaldo
Post by Jonaldo »
Takk for gode tips RogerRed91 og PKD.
Skal prøve å få lastet ned disse programmene i løpet av dagen......
Var innom butikken hvor jeg kjøpte maskinen, og viste dem problemet på en identisk utstillingsmaskin. Ingen som skjønte noe der heller :roll:
X 94 MX5 1,8
Jonaldo
Post by Jonaldo »
Etter en laaaang samtale med HP i dag kom vi fram til at BIOS'en var eneste løsning. Oppgraderte BIOS til siste versjon og problemet ble løst :D
Takk for god moralsk støtte folkens!
X 94 MX5 1,8
steffen
Post by steffen »
Vurdert å legge inn windows xp pro Jonaldo?
Jonaldo
Post by Jonaldo »
steffen wrote:Vurdert å legge inn windows xp pro Jonaldo?
Nei, har ikke hatt tid til det :wink:
Hva er forskjellen da?
X 94 MX5 1,8
steffen
Post by steffen »
Siden det er Lørdags kveld og jeg er slapp så får dette holde: http://www.winsupersite.com/showcase/wi ... me_pro.asp :)
Står ramsa opp en del fine ting om xp pro lenger nede på siden.
mvh Steffen
KnutH
Medlemsnummer: 163
Post by KnutH »
RogerRed91 wrote: I "nerdene's" verden er det slik at 1024byte = 1Mbyte, mens produsentene syns det er mer passelig med 1000byte = 1mbyte.
Ikke helt enig med deg der gitt. 1024B=1KB, ikke 1MB.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
"nerdene's" verden er jo virkeligheten i så fall! hehe...
b = bit
B = Byte
m = milli
M = Mega
8 bit = 1 Byte
1024 Byte = 1KiloByte (Kilo betyr som kjent 1000)
altså: enig med KnutH :)
