Den store diskusjonen om hus-maling :D
- kodvaag
Ikke mal den fine bilen!
Her kommer et innspill fra en som er yngre enn deg:
Ikke finn på å lakkere den nye bilen din!!
Stian, jeg har et mye bedre lakkeringsforslag til deg:
Bilen din ser kjempefin ut som den er, men det er en annen lakkeringsjobb som MÅ gjøres i sommer:
Huset ditt!
Jeg garanterer deg at om 5 år så er bilen din tilnærmet verdiløs uansett hva du gjør med den, men huset ditt vil (hvis du tar vare på det) være verdt like mye som i dag, eller mer.
Var dette min bil & mitt hus på dette bildet, så hadde jeg ikke tatt meg tid til å polere bilen engang:
Dette trenger en runde med Jotun kraftvask, børste & vannslange. Så må du ha minst to strøk av en høykvalitets utvendig maling. Det beste: Du trenger ikke lakkboks, men parker bilene langt unna når du maler.
Huset ditt!
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Re: Ikke mal den fine bilen!
det vil jo si at bilen min er tilnærmet verdiløskodvaag wrote: Jeg garanterer deg at om 5 år så er bilen din tilnærmet verdiløs uansett hva du gjør med den, men huset ditt vil (hvis du tar vare på det) være verdt like mye som i dag, eller mer.
Men det var sikkert det beste forslaget hittil, hvis det der er sånn rundt hele huset
- Mazdafreaks
Litt off topic dette kodvaag, huset er satt av til maling dette, men til høsten når det ikkje er for varmt, da blir det nye takrenner og sjekk av tak.nå er det bilen eg vil ha i stand før vinter parkeringen,, Kansje vi kan ha en dugnad, med mx-5 treff samtidig, så kan eg stå for pils og mat..
- kodvaag
Ikke dumt, Steffen har malt i mange dager her nå, og han jobber kun gratis dugnad. Han får bare masse bensinpenger.Mazdafreaks wrote:Litt off topic dette kodvaag, Kansje vi kan ha en dugnad, med mx-5 treff samtidig, så kan eg stå for pils og mat..
Eneste grunnen jeg får han til å male hos meg, er fargevalget: classic red husmaling.
Vet det var off topic å begynne å snakke om husmaling, jeg beklager dette, men etter å ha malt over 80 liter husmaling og enda har jeg mye igjen, så er jeg blitt litt løsemiddelskadet.
...Også ville jeg bare avlede deg så ikke den fine NB'en din blir kawasakigrønn. Vet nei'gu ikke om jeg kan ta meg råd til å redde denne også
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
- Mazdafreaks
Ja må begynne eg også, og male nå, snart ferdig med ferie men begynnerkodvaag wrote:Ikke dumt, Steffen har malt i mange dager her nå, og han jobber kun gratis dugnad. Han får bare masse bensinpenger.Mazdafreaks wrote:Litt off topic dette kodvaag, Kansje vi kan ha en dugnad, med mx-5 treff samtidig, så kan eg stå for pils og mat..
rett i fri uken. så da begynner eg på huset,, tror ikkje huset blir kawagrønn i allefall, men nå har huset vert hvitt i alle år så vurderer ett fargebytte, hva bør eg gjøre før eg begynner å male. er litt grønn når det gjelder dette,
- kodvaag
Bare ikke du er Kawagrønn så...Mazdafreaks wrote:hva bør eg gjøre før eg begynner å male. er litt grønn når det gjelder dette,
Du må beholde den fargen. Det gamle huset kledde hvitfargen, og når grunnmuren er sånne store natursteiner så blir du fort lei av alt annet enn hvitt. Beholder du hvitfargen så kan du slippe unna med et strøk. skal du bytte farge så må du ha to strøk for å få det til å se fint ut.
1. Vask huset med Jotun Kraftvask, og børste på langt skaft. (Følg bruksanvisningen til punkt & prikke)
2. Kjøp Jotun Drygolin Extrem. Dobbelt så dyr som vanlig maling, men den holder litt lengre, så kan du bruke tiden fremover på å få jevnet gårdsplassen bak, og jevnet ut en plass til garasje, i stedet for at du må male om igjen om et par tre år igjen.
Ikke bruk høytrykksspyler. Dette metter treverket langt inn med vann, og det må tørke i månedsvis etterpå. Vask med Jotun Kraftvask og børste. Ikke la vinduene være våte med denne såpen lenge, den er så sterk at de kan bli matte. Vask små områder ad gangen(F.eks 5 meter vegglengde) Ikke vask i direkte sollys, da tørker det så fort inn. Spray på, gni, skyll av.
La tørke i minst en uke, og så maler du huset.
Sakset fra www.jotun.no:
VASK FØR MALING
• Etter at du har blandet Jotun Kraftvask med vann sprøyter du væsken på veggen. Begynn nedenfra og arbeid deg oppover.
• Spyl deretter av med hageslangen eller høytrykksvaskeren. Skitt, sopp og alger som ikke har festet seg til veggen renner av.
• Begynn nedenfra og arbeid deg oppover.
• Er veggen ekstra skitten eller du skal male/beise, kan det være nødvendig å skrubbe med svamp eller børste og evt. gjenta behandlingen.
(Håper du glemte dette med å misfarge bilen din nå, du har nok annet å ta tak i)
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Sorry.. MÅTTE bare henge meg på igjen med et tips..
Hvitt, til en lys farge (gul f.eks.) - går greit, og du klarer deg helt sikkert med to strøk. Skal du over til blått, brunt, rødt el.l. må du sikert ha tre strøk for at det skal bli noenlunde jevnt.
Nabo'n har et hus fra 1900-tallet som var hvitt, vi byttet all bordkledning og gikk over til en tone av fransk grå med hvite profilerte lister - ble helt utroli bra til stilen på dette huset (naturstein grunnmur og spisse møner etc.)!
Og finner du bart treverk nå, grunne med etpar lag Visir eller Trygg(anbefales). Det tørker raskt og siger godt inn i veden.
OG HUSK Å MALE SØR/VESTVEGGEN når det er overskyet!! Hvis ikke får drygolin'en en tørkehinne raskt, og du får MYE blærer da malingen under gasser i en uke eller to etterpå...
En tabbe jeg har gjort, som du kan lære av
**Leverer Mx5'en til rustsveising og full understellsbehandling med steaming imorra tidlig - får den igjen til helga
Kjøp std. Drygolin til nesten halve prisen, og en 5/10-liters kanne med kokt linolje. Tilsett 5-7% linolje til Drygolinen (0,5liter til 10 liter maling) - dette gir en ørlite blankere maling til å begynne med, og den holder også den blanke hinna flere år lenger! Bor på vestlandet jeg óg, har et hus fra 30-tallet som tidligere var malt med linolje, tran og fargepulver... Fremdeles med original bordkledning! Tilsetter du en ekstra dæsj soppdreper (som i extreme) maler du itte oppatt på endel år (spes. hvite hus..)Kjøp Jotun Drygolin Extrem. Dobbelt så dyr som vanlig maling, men den holder litt lengr
- Mazdafreaks
Takker for alle innspill, får kjøpe meg maling eg nå, fikk pris på lakkering av fronten i original svart farge i dag, 5000.- med arbeid.. er dette gale eller, med front mener eg skjermer panser og en fanger som må sparkles litt..
ikke gale... det er jo nesten halve bilen!Mazdafreaks wrote:Takker for alle innspill, får kjøpe meg maling eg nå, fikk pris på lakkering av fronten i original svart farge i dag, 5000.- med arbeid.. er dette gale eller, med front mener eg skjermer panser og en fanger som må sparkles litt..
(Men det er litt vanskelig å være moderator når det veksles mellom temaene så fort )
- Mazdafreaks
Nei ikkje lett alttid å vera moderator, men tror nok eg går for del lakkering av bilen i denne omgangen... da får eg en fin bil uten steinsprut i original farge som er lettere å selge når en eventuell nc kommer.. vis eg får en bra pris for min nb då, så er det lettere å gå for en nc
.. hvis man vil gjøre det annahvert år.. No seriously - Ikke helt greit å gå over til beis fra maling har jeg hørt.. andre veien kan gå greit etter en kraftvask.Vidar wrote:Beis er nå 1000 ganger lettere enn maling...
Prisen på lakking av bilen hørtes grei ut - men få de til å teste tynneren de bruker på en lite synlig del av fanger'n du lakket selv først..
Koker/smelter den, bør du jo slipe den ned og prime den selv for å ikke få en større tilleggsregning
*I tilfelle du har brukt en énkomponent lakk når du la ny farge på den..
- Mazdafreaks
brukte en 2 komponent sak ja,, så dette skal gå greit.. men får se hva eg gjør, kan klare å vente til vintern også,, da skal jo bilen parkeres.. må bygge meg ett lokale,,
- kodvaag
Nå skal jeg kaste sten i glasshus:
"Hey, hold topic!
Denne tråden er angående husmaling, og bare det!"
"Hey, hold topic!
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
