sterkere pærer i parklys
Jeg har ikke kjørelys på min NA. Bruker ofte parklyset, men det er bare på 5w og kjørelys skal være 21w. Går det an å sette en sterkere pære inn i parklyset?
Re: sterkere pærer i parklys
Tenker du på i "ytterste hjørne" i lyktene (der det er små pærer)?
Der blir det for varmt med vanlige 21W med glødetråd.
Plasten vil smelte.
Du må evt prøve med LED med samme lysutbytte som 21W.
Min erfaring er svært dårlig med LED, de kortslutter, tåler ikke fukt, har grusom farge og kort levetid.
Plasten vil smelte.
Hvis du bytter om så du får blinklys i den lille delen og parklys/kjørelys i den store delen kan det gå. Det har jeg hatt og det har fungert med 21w uten at ting har smeltet.
Du får kjøpt rele/dings som forhindrer hyperblinking ved montering av led blink.
- DES
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 1297
Problemet er at kjørelysene da ikke lenger er lovlige som parklys når hovedlysene er på. Du må ha doble pærer og noe mikk som bytter mellom 5 W og 21 W avhengig av stilling på hendelen.MX-Jon wrote:Hvis du bytter om så du får blinklys i den lille delen og parklys/kjørelys i den store delen kan det gå. Det har jeg hatt og det har fungert med 21w uten at ting har smeltet.
2009 Audi A4 2,0 TFSI S line quattro «Frantz» – 1993 Mazda Miata 1,6 C «Zoom-Zoom» – 2014 VW e-Golf «Tardis» – 2009 Jaguar X-Type 2,2D «Drittbil» – 2003 Audi A4 1,8T S line quattro «Prinz Eugen» – 1992 Audi 100 2,8E quattro «Tirpitz» – 1986 Peugeot 309 GT «Leo»
aha, det var jeg ikke klar over (og tydeligvis ikke de som har tatt EU kontroll heller....)DES wrote:Problemet er at kjørelysene da ikke lenger er lovlige som parklys når hovedlysene er på. Du må ha doble pærer og noe mikk som bytter mellom 5 W og 21 W avhengig av stilling på hendelen.MX-Jon wrote:Hvis du bytter om så du får blinklys i den lille delen og parklys/kjørelys i den store delen kan det gå. Det har jeg hatt og det har fungert med 21w uten at ting har smeltet.
Men hvis man vil ha den løsningen kan mikk'et kanskje være et rele som veksler mellom å gi strøm til 21w og 5w. Spolen får strøm fra hovedlyset og man behøver i tillegg to dioder så man kan få strøm fra både nærlys og fjernlys.
- DES
- 500 RPM
Det var noe slikt i bilen da jeg kjøpte den, men det begynte å fungere så dårlig (skrudde parklysene på når jeg skrudde av motoren, bl.a.) at jeg rev det ut. Jeg venter nå på ledninger og plugger så jeg kan sette inn en mikrokontroller mellom hendelen og ledningsnettet som gjør det samme og mer, inkludert filskiftfunksjon for blinklyset.MX-Jon wrote:Men hvis man vil ha den løsningen kan mikk'et kanskje være et rele som veksler mellom å gi strøm til 21w og 5w. Spolen får strøm fra hovedlyset og man behøver i tillegg to dioder så man kan få strøm fra både nærlys og fjernlys.
