Gnissende metallisk ulyd som minner om fuglekvitter.
temte
Post by temte »
Etter start når bilen står stille kan det høres en høyfrekvent gnissende mettallisk lyd nærmest som fuglekvitter. Inne i bilen er den vanskelig å lokalisere, men kan nesten høres ut som om den kommer fra bagasjerommet. Den kommer og går, og av og til kan den høres tydelig når jeg står utenfor bilen. Den er oftest når motor ikke er gjennomvarm.Noen som har en tanke om hva dette kan være?
Sunnmøring
Medlemsnummer: 1120
Re: Gnissende metallisk ulyd som minner om fuglekvitter.
Post by Sunnmøring »
Blir den raskere ved gasspådrag? Forsvinn den når clutchen blir trykt inn?
Husk å få med hva slags bil du har (og hvor du bor) i signaturen og profilen din.
Da blir alt så mye lettere når vi andre skal svare deg.
Ganske sikker på at min 2007 1.8 har samme lyd som du sikter til, når motoren er kald. Du får si i fra om du finner en løsning.
temte
Post by temte »
Takk for gode forsøk på svar. Fant en liten metallplate som hadde kilt seg fast mellom eksos og karrosseri som laget lyden.
