Skrapende lyd når man slipper gassen
Ldelijster
Medlemsnummer: 1366
Post by Ldelijster »
God dag.
Bilen min har begynt å lage en veldig irritabel lyd...
Den lager en slags skrapende lyd når man slipper gassen.
Det skjer mest på lavere hastigheter og det skjer kun når bilen er i gir.
Bilen har akkurat fått seg ny clutch + utløserlager som jeg håpet på var årsaken til lyden. Men nei :(
En av dere som vet hva det kan være?
* 2017 Mazda MX-5 1.5 RF
* 1998 Mazda MX-5 1.6 (Solgt)
EndreL
Medlemsnummer: 1271
Re: Skrapende lyd når man slipper gassen
Post by EndreL »
Hører du hvor lyden kommer ifra sånn ca? bak, fremme? Kan være ett varmeskjold på eksosen som skrangler?
Ldelijster
Medlemsnummer: 1366
Lyden kommer ca. ifra girkassen, der omtrent. Jeg kan sjekke om det er ett varmeskjold
Banger'n
Medlemsnummer: 1374
Post by Banger'n »
Er ett skjold over katalysator... kan værra det isåfall :)
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
1995 1.8 Mazda Miata. SU classic red, popular equipment package (alt av el. utstyr og torsen) som har den nette sum av 325 000km på baken
Ørnbjørn
Medlemsnummer: 967
Post by Ørnbjørn »
Hadde denne lyden på min forrige og forrige forrige mx-5.
Den forsvant ved bytte av diff (av ny eigar på min forrige).
Ldelijster
Medlemsnummer: 1366
Æsj! Håper virkelig ikke at jeg må bytte diff :roll:
helly
Post by helly »
Er lyden der om du triller ned en bakk og setter bilen i fri / trykker inn klutsjen? Blir den høyere / raskere med farten og ikke turtall?
Ta en hammer og slå på eksosen der du har varmeskjold, om det skvaldrer så kan du ta 1 - 2 store slangeklemmer og stramme de rundt skjod ok eksos.
1990 1.6
Ldelijster
Medlemsnummer: 1366
Jeg tror faktisk at lyden forsvinner så å si helt når jeg setter bilen i fri mens jeg kjører, men jeg kan teste det i morgen :)
Medlemsnummer: 668
Post by Brett »
Det er vel også ett varmeskjold over eksospotta bak, mot bagasjerommet som har lett for å skrangle.
Ldelijster
Medlemsnummer: 1366
https://www.dropbox.com/s/qz3l3dyxmwk18 ... e.3gp?dl=0
Da har jeg innspilt lyden på telefon, for å demonstrere hvordan lyden høres ut.
Når man setter bilen i fri når man kjører så forsvinner lyden. Du hører kun lyden litt når du går opp til 2000 omdreininger.
Jekk opp bilen og sett den på bukker (bak).
Så får du noen til å kjøre ved forskjellige hastigheter og gir mens du bruker øra + en sånn:
Kr. 139 på Biltema.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... 000018564/
Stetoskopet må berøre det du skal lytte på.
F.eks klutsjhus, girkasse, differensial, hjullager osv.
Da finner du årsaken.
Garantert.
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Post by GTX-Lars »
Viss eg hører rett (dårlig lyd på pc'n) så høres ut som du har noko som ligg inntil mellomakslingen. Denne delen er nok ikkje inntil når du ser etter, den er heller for eksempel 5mm frå akslingen men straks driverket vert oppspent (satt i gir) så flytter det litt på seg. Kan vera deler som nevnt under som ligg inntil drivakslingen:
- slangeklemme frå eksosbandasje
- eksosrør
- eksosskjold
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
Ldelijster
Medlemsnummer: 1366
Tusen takk for tipset alle :)
Jeg skal få den på bukker på mandag og skal høre om jeg finner ut noe.
Hvis det er for eksempel eksosskjoldet som har rustet av, går det an å bare fjerne den uten at bilen blir "dårligere"?
Ldelijster
Medlemsnummer: 1366
Det er sikkert ett dumt spørsmål men hvordan jekker du opp bilen slik at du kan få den på bukker?
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Post by GTX-Lars »
Kva type/størrelse jekk har du?
1990' 323 GTX
