Hei!
I for ett par dager siden så kom plutselig tente lampen ett par sekunder mens jeg kjørte, men tenker ikke mer over det den gangen,
I går begynte den å lyse mer eller mindre konstant og i dag lyser den så snart jeg starter bilen. og jeg hører en rar lys når jeg bremser
Når jeg bremser litt hardt hører jeg en durelyd venstre forran tror jeg. Bremser jeg litt hardere så låser ett hjul seg og bilen drar kraftig mot høyre. Lyden kan også høres ved vanlig bremsing i lav fart.
Håndbrekket fungerer fint
Bremseveskenivået er ca en cm over minimum
Noen tanker?
Ulyd i bremser, håndbrekk/bremselampen lyser
Re: Ulyd i bremser, håndbrekk/bremselampen lyser
Sjekk om bremseklossene er utslitt på venstre side så det er metall mot metall. Kan høres slik ut.
Det er mulig!
Synes bare lyden var så merkelig. Den er liksom ikke pipete i det heletatt.. hmm.
Men det det noen bremseklosse-sensor av noe slag på en eldgammel miata da?
Du har for lite bremsevæske
Fyll opp.
Fyll opp.
Re: RE: Re: Ulyd i bremser, håndbrekk/bremselampen lyser
Takk for svar! Hørtes ut som en billig løsning. Går for den!Rudolf wrote:Du har for lite bremsevæske
Fyll opp.
Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
Sjekk om du har bremsebelegg også, unødvendigt å ødelegge skivene med å kjøre metall mot metall, du kan ha mistet bremsebelegget også, har opplevd selv at selve bremsebelegget ramlet av på noen grønne racing klosser.. Da må man bremse mer så klossen kommer lengre inn mot skiva, da minker det med bremsevæske i beholdern og kan gi varsellys i instrumentet ja..
