`94 - '99 1,8 motor.
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
Skal lage meg en liste over deler jeg trenger for å sette over en `99-topp på '94-blokk. Samt det som hører med av stempler osv.
Er det noe spesielt jeg må ha med på lista?
Lista så langt:
- Reg.reim
- Løpehjul
- Strammehjul og fjær
- Toppakning
- Vannpumpe med pakninger
- Slange, termostat til vannpumpe - NA0-701535
- Slange, varme - NA0-70613
- Termostat - NB0-701514
- Pakning, termostat - NAB-70152
- O-ring, termostat - NA1-7006
- Simring - NAB-701161 - OEM
- Tappeplugg, olje - NAB-5130 - IL
- Pakning, oljepanne front - NAB-70108
- Pakning, oljepanne bak - NAB-70109
- Pakning, oljepumpe/veiv front - NAB-70141
- O-ring, vannpumpe - NAB-701522
- Pakning, veiv bak - NAB-701610
- Pakning, clutch-gaffel - NAB-70167
- O-ring, girkasse/drivaksel - NAB-70171
- PVC - NAB-701018
- Pakning, ventiler inn - NAB-701211 x 8stk
- Pakning, vintiler ut - NAB-701212 x 8stk
- O-ring, oljepumpe - NAB-701415
- O-ring, peilepinne - NAB-701046
- Pakning, oljepumpe - NAB-70143
- O-ring, bensindyser - NAB-701315 x 4stk
- Pakning, eksosmanifold - NB0-7008
- Stempelringer - NB0-701140M
- Lager, veiv store - NAB-701113M
- Lager, råder - NAB-70115M
- Clutch, lager - NAB-70111M
- Clutch, utløserlager - NAB-70163
Lista så langt:
- Reg.reim
- Løpehjul
- Toppakning
- PVC - NAB-701018
- Legendary
- Medlemsnummer: 978
Re: `94 - '99 1,8 motor.
Har alt av deler for å gjennomføre dette byttet selv, må bare få tid til å faktisk gjøre det.
Du trenger i tillegg:
- fuel rail og dyser fra '99.
- innsugsmanifold fra '99, optimalt sett en square-top.
- CAS fra '94.
+ et par småting til.
Er et kapittel om akkurat dette i den ene boka til Keith Tanner. Anbefales!
- CAS fra '94.
- DrHolm
Takk for tips!Legendary wrote:Har alt av deler for å gjennomføre dette byttet selv, må bare få tid til å faktisk gjøre det.
- CAS fra '94.
Har en komplett '99 1,8 motor liggende i deler, så har stortsett det jeg trenger. Lurte mer på deler for å overhale til best mulig stand.
Har en veldig god workshop-manual som jeg ikke husker navnet på i farta. Men ser ut til at Kieth sin også kan være grei å ha.
Noen som veit om jeg eventuelt kan bruke '01+ stempler uten problemer?
Flere så har brukt 01 stempler på sine bp blokker, er endel så bruker det på mazda 323 også..
Hadde ikke Harald en ferdig portet topp liggende ? mulig det kunne vert noe for deg om du går for 01 stempler..
- DrHolm
Ok Kim sku se om han fortsatt hadde sine liggende.Miatapowers wrote:Flere så har brukt 01 stempler på sine bp blokker, er endel så bruker det på mazda 323 også..
Tror jeg venter litt med selve toppen, blir mest sannsynlig porting av '99-toppen og nytt 'alt', neste vinter.
Får jeg sammen noe oem'ish før sommeren, så er jeg fornøyd.
- Medlemsnummer: 1003
Intressant...skall lägga denna tråden i huske mappa!
Miata -90 - JoDa
9-3T bruksbil-04
900T-85 (hemma i S)
9000T CC-93
9000T CS-97
9-3T bruksbil-04
900T-85 (hemma i S)
9000T CC-93
9000T CS-97
- DrHolm
Skal oppdatere tråden når jeg har en komplett liste.
Flyin miata har et komplett 'engine rebuild kit's jeg bla. tenkte å kopiere.
- DrHolm
- DrHolm
Oppdatert 1. post litt.
Kom gjerne med innvendinger.
