Vippelyktene lever sitt eget liv
Vippelyktene på min "urørte" 91 mod vipper ofte ned etter å ha vært noen minutter i åpen posisjon. De lar seg tvangsåpne med "senterbryteren". Etter noe tids kjøring kan "senterbryteren" igjen gjerne settes i off-posisjon og vippelyktene blir stående oppe resten av kjøreturen. Derfor enn så lenge mer irriterende enn et problem. Likevel - noen som har tips til årsak og løsning? Takker for innspill. Vh Torgeir, Bergen
Re: Vippelyktene lever sitt eget liv
Når du tidligere har fått beskjed fra en moderator om at du må melde deg inn i klubben for å stille spørsmål på teknisk, så blir det ikke lettere å svare når du ganske enkelt venter en stund og stiller spørsmålet en gang til......
Hvis han får postet her på teknisk i det hele tatt, regner jeg med at medlemsskapet er i orden...
Joda, er medlem med nr 1053. Har forsøkt å endre i profil og håper jeg har lykkes med det. Torgeir
- siemens
- Medlemsnummer: 623
Mine har også startet litt slik, har hørt at det kan være tenninga / kontaktene som begynner å tulle litt. Visst ikke unormalt da bilene drar på åra
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
92 1,6 mx5
Da beklager jeg at jeg var for rask på labben! Bra du har fått medlemsnummer inn i profilen. Velkommen i klubben, skal se om jeg kan finne ut noe på saken....
Etter en rask søketur så tror jeg du skal sjekke releet som styrer "låvedørene", dvs det som heter "Headlights relay" og "Retractor relay" på denne tegningen
http://www.miataforumz.com/1990-200-Mia ... 91diag.pdf
En foreløpig mulig fix er å ta ut releet og sette det inn igjen, dersom det er korroderte kontakter, så hender det en slik enkel operasjon fikser det. Alternativt prøve å byttelåne et rele fra noen andre, og se om det fikser problemet.
For å finne releet kan du lese denne tråden:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=304725
Det kan jo også være at kontaktene i lysbryterhendelen er slitne, så det er ikke sikkert at det er releet....
Lykke til!
MVH
Øyvind
Lykke til!
MVH
Øyvind
- Medlemsnummer: 625
Har noe av det samme problemet selv også. Lyktene nekter å åpne seg hvis det er kaldt, lyset står på og lyser fint opp nede i rommet sitt. Innimellom vipper også den ene lykten ned og opp igjen når jeg skrur på blinklyset. Men som hos deg så holder lyktene seg oppe hvis en skrur på bryteren i midtkonsollen.
Medlem nr.625
2016 Ford Mondeo 2.0
[x]1999 BRG
[x]2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI
[x]1990 - Classic Red : Anton
[x]1990 - Silver Stone
[x]1999 BRG
Hvis lyktene lyser, så virker lysbryteren ok, og releet for lyset virker OK, da er det sannsynligvis "retractor relay" det er noe galt med.
Hvis man finleser ark 3 på linken med wiring diagram jeg la ved ovenfor, så ser man at styrestrømmen for releet for lyktene (retractor) kommer fra releet for lyset (headlight).
Den manuelle bryteren i midtkonsollen kobler manuelt det retractor releet gjør elektromekanisk, dvs at hvis lyktene går helt fint opp og ned ved å bruke bryteren i midtkonsollen, og lysene lyser helt fint nedi brønnene sine, så er det etter min mening få alternativer enn å skifte/rense releet som kjører lyktene, altså "retractor relay".
Det er ofte mulig å plukke fra hverandre et rele og rense kontaktpunktene med kontaktspray/fin smergel, men dette anbefales bare for spesielt interesserte....
Vippelyktene er koblet forskjellig på MX5 og Miata.
(du sier ikke noe om hva du har).
Først når man vet det kan man feilsøke ved hjelp av skjema.
