Fuktige dørpanel
- MacBain
- Medlemsnummer: 900
Fuktige dørpanel
Sliter med at nedre delen av dørpanelet blir vått når det regner og bilen heller til den ene siden.
Har tettet igjen alt av hull i plasten som er imellom samt teipet for å være sikker på att det ble tett, men det virker som om regnet muligens kommer inn gjennom hullene til panelfestene.
Noen som opplever det samme/eventuelt har tips til løsning?
Miata 1995 1.8
- MxMats
- Medlemsnummer: 830
Re: Fuktige dørpanel
Jeg opplevde at det rant vann fra underkant av høytaleren, og panelet ble bølgete, kun ved ekstreme nedbørsmengder. Jeg flekket av panelet og la en plast over hullet til høytaleren med guffe rundt. Har holdt seg fint nå, sikkert ikke helt etter boka men..
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
Vannet renner ned mellom yttersiden av vindusruta og den horisontale gummilista som ligger inntill vinduet (spesiellt når denne lista er gammel og uten spenst).
Så renner vannet inn i døra og der vil det gjøre det meste på innsiden vått.
Plastfilmen skal hindre at dørbladet av papp ikke blir oppløst av vannet, men dette funker bare sånn delvis, spesiellt med dårlig list og dårlig vær.
De originale høyttalerene er plassert i en plast-bøtte for å hindre vann i å ødelegge dem.
Mange putter inn nye og dyre høyttalere uten å beskytte dem.
Det er ikke lurt.
Du er lur.
Det er ikke lurt.
Du er lur.
- MacBain
Re:
Er det denne lista som kalles "weather stripping" ?.Rudolf wrote:Vannet renner ned mellom yttersiden av vindusruta og den horisontale gummilista som ligger inntill vinduet (spesiellt når denne lista er gammel og uten spenst).
Altså denne jeg trenger: http://www.mx5parts.co.uk/door-glass-we ... p-414.html
Noen som forøverig vet om denne koster myyye mer å kjøpe dirkekte fra mazda?
Med denne værmeldingen så ser er det nok lurt å ha alt i orden .
Miata 1995 1.8
Bingo !MacBain wrote: Er det denne lista som kalles "weather stripping" ?.
- MacBain
Har nå byttet listene på begge siden og de ser tette og fine ut, men når bilen står parkert hellende til siden så blir fortsatt dørpananelet vått.
Skjønner ikke hvordan jeg skal få slutt på det ?.
De eneste hullene i døra er de til klipsene, er det virkelig her vannet kommer inn, eller renner de inn via høytaleren?
Det lekker ihvertfall ikke fra topp listen på døra.
Tips til løsning mottas med takk, er ikke lett å finne plan gateparkering i Oslo + dette skit været gjør at jeg gjerne vil ha dette løst .
Miata 1995 1.8
- MacBain
Har nå benyttet meg av "duct tape" fiksen, får håpe det gir resultater .
Miata 1995 1.8
- MxMats
Hvis ikke så kan du kjøpe deg en plastrull og lage ny. Butylbånd fåes på biltema.
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
Er du sikker på at at det ikke kommer vann på innsiden av vindusruta (når vinduet er lukket)?
I så fall vil det være vanskelig å unngå at panelene blir våte.
Da er lekkasjen i gummilista mot kalesje/hardtop.
- MacBain
Re:
Har nye gummilister i toppen og det er ikke noe tegn til at det renner vann fra innsiden.Rudolf wrote:Er du sikker på at at det ikke kommer vann på innsiden av vindusruta (når vinduet er lukket)?
Min teori er at når bilen heller til siden så drypper vannet på høytaleren samt på alle festepluggene til panelet som igjen siver igjennom til "sponpanelet",
som deretter samler vannet i skummgummien nederst. Panelet er bare vått nederst og rundt høytaleren.
Har derfor tatt teip over festehullene til pluggene, for så å lage ett lite hull, slik at det blir bedre forseglet, samt teipen på panelet vil hindre att vannet blir sugd opp (forhåpentligvis).
Dette ser ikke pent ut, men ute av syne ute av sinn .
Burde vært med på mythbuster "duct tape" spesial med denne bruk av teip
PS. Har kjøpt butyl, men har ikke orket å fjerne alt den gamle guffa (er det whitespirit som tar det vekk?)
Miata 1995 1.8
Jeg står parkert utendørs i Oslo på sjette året.
Bilene står oppover, nedover og skrå både hit og dit .....
Ingen av mine tre lekker vann.
Så det er nok noe galt som ikke er i orden ja ....
Lykke til med teipen.
