Reflektorer tåler ikke kokende vann...
mini
Post by mini »
Ny stolt eier av mx-5, 90 mod importert fra Tyskland. Leste på forumet her hvordan jeg skulle gå fram for å få kjørelys. Så jeg demonterte park/blinklyktene fra bilen . La glasset i kokenede vann for å få tetningen til å slippe og her var det jeg dreit meg ut... Når en får kokende vann på reflektorer blir de hvite. Det fikk jeg bittert erfare idag. Så nå må jeg i allefall bytte en lykt, den andre ble ikke helt ødelagt. (autosol hjalp ikke.)
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
..er du sikker på at du leste kokende vann..? Det stod vel varmt vann, i ovnen på 70-80 grader eller varmluftpistol...
Men send en mail til IL.Motorsport de kan nok skaffe de uten den oransje innmaten.
mini
Post by mini »
Dette er klippet ut av forumet, skrevet av Henning Mjøen.
" 2. Tok med lykta for å fjerne det oransje glasset inne i lykta (siden jeg hadde en europeisk utgave). Kokte opp vann og la kanten rundt glasset av lykta i en balje med det kokende vannet. Dette for å få fugen som var brukt rundt glasset til å tette lykta til å mykne. Fugen blir seig av det kokende vannet, og det går lettere å skille glasset fra lykta. Brukte en skrutrekker forsiktig langs hele kanten på lykta til jeg fikk klipsa på glasset til å løsne fra lykta. Fikk mer og mer av glasset til å løsne. Til slutt var det bare å dra glasset fra lykta. "
Hadde jeg visst da, det jeg vet nå, hadde jeg vært mere forsiktig...
Hva vil en sånn tabbe koste meg, sånn cirka??
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Oki :-) Da jeg sjekket kostet de 7-800,- pr stk. (da kan du jo kjøpe uten det oransje inni..)
