Bytte av Rain Rail
- MacBain
- Medlemsnummer: 900
Bytte av Rain Rail
Noen som vet om verksteder i Oslo som tar seg av bytte av rain railen til cabben, samt som ca. hva dette vil koste?
Miata 1995 1.8
- Medlemsnummer: 852
Re: Bytte av Rain Rail
Turbolag på forumet tar på seg sånne jobber innimellom, du kan jo høre med han:)
- MacBain
Takker, noen som vet om det er "rimelig" lett å tett smålekasjer selv?
Kan jeg bare løsne mutterene og fjerne skinnene på insiden for så å få sjekket hvor lekkasjen kommer ifra?
Miata 1995 1.8
- MacBain
Har nå fått fikset problemet, det viste seg at både toppen og rain railen har vært byttet for ikke så alt for lenge siden, problemet var bare at rain railen hadde perforerte hullt som orginal skal være naglet til toppen.
I mitt tilfelle var de ikke de og lakk derfor litt.
Tok en liten "mythbusters" fiks og teipet igjen disse hullene med "duct tape", og nå er den tett.
Hvis lekasjen eventuelt vil komme tilbake er det noen som har tips til noe annet en teip til å tette disse små hullene med ?
Miata 1995 1.8
Kjøp en tube svart Sikaflex, det fester på alt mulig, ha litt i hvert hull så det blir tett.
Skal løsne festeskinna på min når jeg er tilbake til ferien for jeg har et par plasser det kommer noen dråper inn ved regnvær/vask
Kan stemme i på dette.Agility wrote:Kjøp en tube svart Sikaflex, det fester på alt mulig, ha litt i hvert hull så det blir tett.
Softien min er helt vræk, og det er høl på begge "knekkene" rett over vinduet. (Der toppen knekker når du legger den ned)
Tyna sikaflex i begge hullene, og det holder til og med etter jeg har tatt av toppen flere ganger og påført -mye- stress på sikaflexen.
Fleksibel og tett!
(Aldri vært så tørt i bilen min)
- Pelle
- Medlemsnummer: 300
Pussig at det skal lekke i hullene til popnaglene.MacBain wrote:Har nå fått fikset problemet, det viste seg at både toppen og rain railen har vært byttet for ikke så alt for lenge siden, problemet var bare at rain railen hadde perforerte hullt som orginal skal være naglet til toppen.
Ved bytte av cab anbefales det faktisk at man ikke setter i nye popnagler.
Poppet ikke opp igjen på min når jeg skiftet, hadde aldri problem med lekkasje.
Er du sikker at du har fikset det da? Hvor blir det vått?
Sjekket du hvor vannet kom inn før du demonterte?
Har du staket opp kanalene bak setene?
- MacBain
Ja, problemet er fikset nå. Har helt flere liter vann ned i railen uten at det kommer en dråpe, har også regnet endel de siste dagen og det er fortsatt tørt.
Er jo mulig at problemet ble løst ved at jeg strammet selve metal railene på nytt og at tettingen av hullene ikke var nødvendig.
Det virket som om vannet kom fra baksiden av railen, selve dreneringskanalen var rene.
Miata 1995 1.8
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Jeg nappet av de popnaglene første gangen jeg hadde bakvinduet ute, har i etterkant aldri hatt lekkasje..
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
disse lekker ikke om du ikke får "knekk" på rainrailen bare pass på at den ligger fint langs hele bakkanten, og at den høye kanten ligger under gummilista hele veien
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
Så det er ikke nødvendig å sette inn popnaglene igjen. hmmm.
Antar at man bruker popnaglene på de to popnaglene rett bak setet der rainrailen er festet i hengslene?
Tillater meg en liten "krysslink" til min forsøksvis detaljerte beskrivelse av selve prosessen med bytte av rain rail på min 1996 NA, så vi får samlet relevant info på samme sted:
http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 54#p203254
