Bytte til Brembo bremseskiver
EarlBlack93
Medlemsnummer: 428
Post by EarlBlack93 »
Vurdere å bytte til Brembo skiver foran og bak fra mvpmotorsports.com i USA, på en senket '93 MX-5.
http://www.mvpmotorsports.com/Templates ... SearchYN=N
Har noen erfaring med disse skivene?
Bør man bruke drilled eller slotted?
Hvor mye vanskeligere er det å øke skivene? Mao kjøpe større skiver enn standard. Jeg bruker ikke mindre enn 15" felg. man da bytte ut caliperne, eller finnes det større skiver som vil fungere med orginal calipere? mvpmotorsports.com lister ikke opp andre alternativer.
Har noen erfaring med kjøp fra mvpmotorsports.com?
Erlend :roll:
91Stomperud
Re: Bytte til Brembo bremseskiver
Post by 91Stomperud »
Man kan øke skive.str. til samme som 1994mod og senere uten å bytte calipper. Men nye calipper-rammer trengs for at calipper skal posisjoneres på riktig sted på den "store" skiven. Ta en titt på linkene under så ser du hvor-, for og dan.
http://www.bigllama.com/miata/brake/bigbrake.htm
http://www.miata.net/hakuna/0003/aindex.htm
EarlBlack93 wrote:Vurdere å bytte til Brembo skiver foran og bak fra mvpmotorsports.com i USA, på en senket '93 MX-5.
Erlend :roll:
Sebring
Post by Sebring »
8)
Som det også sies i et annet innlegg - det enkleste er å oppgradere til 94-modell bremser, som medfører større skiver. Når først det er montert, finnes det også enda fler muligheter for å montere bedre/mer avanserte skiver. Det sies at bytte fra 89-93 og opp til 94-skiver ikke går om bilen har ABS-bremser, men dette avviser Good-Win Racing i USA, og sier at dette ikke er noe problem. På min 92-modell (med ABS) har jeg montert skiver fra Moss som er både slotted og drilled. Sammen med Mintex klosser fungerer dette fint, og jeg merket ikke noe tegn til fading selv etter heftig panikkbremsing under min første dag på Rudskogen!
Sebring
