Jepp!stianboy wrote:nei det skal ikke være enkelt alltid... men syntes generelt at de fleste veier i norge er dritt jeg, noen som støtter meg i det?
Hvit MX-5 på Rudskogen 16. mai
godt å høre... jeg må være urolig med de felga jeg kjøre med hver gang jeg er ute uansett hvor jeg er... er så syykt mange stygge hull, tragiskt Norge har så mange penger og bare dritt veier til og med rundkjøring på europaveien hvor flaut er ikke det? heldigvis gjort om på nå da Men tenk deg en tysker kommer hit....(flaut)
Er ikke hull i veien som tar livet av felger. Da skal i så fall hullene være store. (Les: krater). Det som tar livet av felgene er å risse felgkantene mot fortauskanter, eller enda bedre; dundre felgene hardt i fartauskantene slik at det blir kast i felgene.
Er forøvrig enig at veiene i Norge er flaue.
- MagnusAntony
- SunburstYellow
- 500 RPM
Eg slo skjei den ene felgen framme og ødela den bak helt, på vei over fjellet fra tusenfryd...stianboy wrote:ja særlig når du har sånne felger som jeg har, Husker ikke ordet på det men selve felgen står utenfor gummien som gjør at man må være ekstra forsiktig.. og med store nok hull så tror jeg du kan garantert få kast ja;)
det var et STORT hull!
det var 1m langt 0,5m breit og 17CM DYPT....
Medlem Nr: 533
1992 mod. Miata Sunburst Yellow 1.6
Hmm er ikkje asfalt ett avfallsprodukt da, om vi ikkje bruker dette så hoper det seg opp, når de raffinerer olje til bensin olje osv, så blir dette sluttproduktet asfalt og koks avfall, som ikkje kan brukes til stort annet enn veier.. Kanskje staten skukke ha jekket seg litt ned no, tar de avg for noe som kommer seg selv til nytte også..
- fatlaces
jeg tenkte litt på å lage en liten film. Skal starte med at jeg betaler veiavgiften min, for så å ta en tur på veien jeg akkurat har betalt for å kjøre på. trenger ikke å kjøre langt før det rister som f*** og man tror at dashbordet skal falle fra hverandre. jeg er DRITT LEI norske veier og lappverk som ikke hører hjemme i verdens rikeste land. skam er det. jeg hadde skammet meg hvis jeg solgte et så dårlig produkt til folk, og det burde staten også gjøre, skamme seg for at de faktisk tar betalt for å la folk kjøre i de høla de kaller for vei.
Bmw Z4 2003, 3.0i
*Mazda MX-5 1990, 1.6
*Toyota Camry 1981 (R.I.P)
hehe
morro å se hvordan ett inlegg i carspotting kan utvikle seg til diskusjon om grus, grisekjøring, asfalt, hull i veien osv.
Ikke noe feil i det altså. Stå på, så kanskje alle kan si sin mening...
- RogerRed91
