Reservehjul
Reservehjul
Har akkurat bestilt meg low profile lykter, og mens jeg er igang med å fikse litt opp på bilen så kom jeg til å tenke på reservehjulet som stjeler fryktelig med plass. Så i en annen tråd her noen som nevnte noe om "dekk fiks" på boks ellr noe. Er det slik at det er lovlig å hive ut reservehjulet og kjøre rundt med en liten boks istedet? Hvor får jeg tak i dette stoffet og hva heter det?
- Medlemsnummer: 114
Re: Reservehjul
synes ikke reservehjulet tar så mye plass egentlig..
vi har reist på ferie nedover i europa 3 år på rad, med reservehjulet...
har faktisk hatt mer klær enn nødvendig med..! (men det skal sies at bagasjebrettet hjelper endel da seff)
punktering
Hvor ofte punkterer man i 2004 egentlig? Nye gode dekk og en boks fra biltema er mer enn nok. Jeg har forsikring på bilen som gjør at jeg ringer etter leiebil og henter kosebilen når den er ferdig om jeg har det så travelt at jeg ikke kan vente 30 min på nytt dekk. Nei, hva er vitsen med å kjøre rundt med ekstra vekt? Hiv skiten så kan du ha med dama på tur også! Eivind
Re: Reservehjul
Syns jeg får mye ekstra plass uten reserverdekk
EspenSort92 wrote:synes ikke reservehjulet tar så mye plass egentlig..
Re: punktering
Dama har jo alltid vært medeivind wrote: Hiv skiten så kan du ha med dama på tur også! Eivind
Hun har ikke klaget heller! Du trenger ikke 21 underbukser og sokker! 5 par sko, masse bukser og gensre +++ for å være vekke 3 uker... det finnes vaskemaskiner på campingene!
Her er et bilde fra utpakkingen i år... :
http://server6.uploadit.org/files/Mx5Espen-IMG_0689.jpg
Dobbel sovepose
2 liggeunderlag (selv-opp-blåsende)
3-manns Telt
2 store bag'er
1 mindre sekk
2 små campingstoler
1 normal grill
litt pils + en whiskey
- Geir_Bossum
- Medlemsnummer: 4
Har heller aldri hørt at det skulle være ulovlig å ikke ha med reservehjul. Sannsynligheten for å punktere er minimal, og skulle det skje er "reservehjul på boks" et bra alternativ. (fås kjøpt i alle rekvisitaforretninger). Med mindre du får en skikkelig flenge i dekket. (Som min kone gjorde da hun kjørte på en spiss kantstein. Heldigvis skulle jeg kjøpe nye sommerdekk uansett). Hvis du beholder reservehjulet er det lurt å sjekke lufttrykket på det en gang i blant. (Det hadde ikke jeg gjort. Det virket hardt, men da jeg satte det på og senket jekken var det omtrent helt flatt). Husk også at reservehjulet kun skal brukes foran. Punkterer du bak må du flytte et av fremhjulene bak, og sette reservehjulet på foran. Selv har jeg reservehulet med, bruker det som lagerplass for diverse småting. (ekstra vifterem, bremsevæske, polergarn, lyspærer, hansker, tape, instruksjonsbok, lommelykt etc). Geir
2008 MX-5 Roadster Coupe, rød, 2.0l. Medlem nr 4 / 1999.
